petite question,mais pas pour un xt
Message par dofre le 23/5/2013, 12:31
salut
comme dit dans le titre ,j'ai un pote qui vient de récupérer un vieux 600xr
sont soucis ,s'est que les bougies grille toute les 3 semaines ! donc je lui est dit de les commander
par caisse ,mais apparemment sa ne fait rire que moi
plus sérieusement ,moi je pensais au régulateur ? si vous avez des idées , ou déjà entendu parler du même problème ,merci pour lui
Nombre de messages : 410
Re: petite question,mais pas pour un xt
Message par grandan08 le 23/5/2013, 13:58
Le régulateur n'a aucun rapport avec l'allumage, seulement pour l'éclairage etc
Quel année le XR et quel type de bougie est ce?
Nombre de messages : 5839
Message par dofre le 23/5/2013, 14:39
je ne sais pas,je le te dit sa demain
Message par Glutch2000 le 23/5/2013, 17:32
Bougie grillée, c'est à dire ?
Plus d'éteincelle ou bouffée à l'electrode ?
Nombre de messages : 4937
Message par Invité le 23/5/2013, 21:37
si elle est grillée, sa peut être la bobine haute tension qui a un coup et envoie trop de jus et paff sa grille la bougie silent
si c'est l’électrode il y a un sérieux problème a mon avis pale
Invité
Invité
Message par dofre le 24/5/2013, 18:18
bon j'ai eue quelque info ,le 600xr est de 91 , pour la bougie il ne sait pas se qui il y a de monter dessus ,s'est
un mecano qui lui a changer plusieurs fois ,apparemment il faut une clef avec une rallonge qu'il na pas
il ma décrit sa panne ,quand il sort du garage avec une bougie neuve ,la becane démarre et marche bien au debut ,
et au fur et a mesure du temps elle démarre de moins en moins bien et en environ 150 bornes elle ne demarre plus du tous .
l'aspect de la bougie est normal ,mais des qu'il en remette une neuve sa repart
je lui est dit de vérifier la ref de la bougie qui devrait etre une ngk dpr8ea9 normalement
voili voilu pour le moment
