Vis du filtre a huile cassée
Bonjour a tous,
j'ai rencontré un petit problème ...
J'étais en train de faire une vidange et donc je voulais change par la meme occasion mon filtre a huile...
En enlevant les vis, une a cassée dans le trou ... je ne peux donc plus la sortir ... que faire ??
Merci d'avance et bonne journée
voici quelques photos des dégâts ...
ClementGrt- Nombre de messages : 7
Bécanes : XT 250 - 1982 - 4Y0
Re: Vis du filtre a huile cassée
Plusieurs questions et solutions:
- Peux tu démonter le carter pour voir si il n'y pas une partie de la vis qui reste apparente ??
- Quelle est le diamètre de la partie fileté ??
- Petit coup avec une vis laiton pour "sonner" le reste de la vis dans son taraudage.
- Ensuite perçage à un diamètre inférieur et extraction avec une "queue de cochon".
Il semblerait que la vis cassée a une tête 6 pans creux alors que les autres sont du type cruciforme.
On passe plus de couple sur une vis BTR que sur une vis cruciforme, d'où peut être la rupture de cette vis.
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
bonjour, en j'ai enlevé le carter et la vis n'est pas apparente, le diamètre de la partie filet semble être du 6 et oui je vais essayer avec une queue de cochon ...
Je suis un peu désespéré!
et oui en effet le fait que la tete soit une btr le couple appliqué a surement fait rompre la vis
Attention de diamètre ne donne pas forcement le pas du filetage qui est différent entre l'acier et l'alu
Bécanes : 125 XT
ClementGrt a écrit:bonjour, en j'ai enlevé le carter et la vis n'est pas apparente, le diamètre de la partie filet semble être du 6 et oui je vais essayer avec une queue de cochon ...
Le carter démonté, la vis est visible, avec un petit trait de scie bien centré je pense que tu peux l'extraire au tournevis...
Remplace la vis étagé par une vis d'origine, sans cela la pression d'huile risque d'être réduite rigine
Hello
tournevis a frapper était le 1er geste a faire , malheureusement il dit que la vis n'"est pas visible
pour ma part j'utilise mèche à extraction @
bon courage
bon courage
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Elle me semble bizarre cette vis avec une partie lisse et un diamètre fileté inférieur à ce dernier.
C'est bien une vis BTR à cet endroit ???
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:Elle me semble bizarre cette vis avec une partie lisse et un diamètre fileté inférieur à ce dernier.
Sur plusieurs moteurs Yamaha cette vis du carter du filtre à huile est du type BTR et est étagée...
Sur SR TW XT TT 125 à 225
L'extraire avec une " mèche à extraction" ...?
Par quel côté.. (photo carter 250 SR XT idem)
Même méthode que Christddel, démontage du carter et si le trait de scie ne fonctionne pas cela permet de percer la vis avec un petit foret par l'intérieur. En général la chauffe du perçage suffit pour qu'elle sorte toute seule.
Pourquoi de pas tarauder légèrement plus gros. 20 mm de profondeur c'est idéale, car il semblerait que le diamètre de la vis ne soit pas au même diamètre que la partie fileté.
Et vis en fonction, longueur, diamètre, je me propose même de te la faire si tu as tous ces éléments ................
Peux tu me fournir les caractéristiques de cette vis avec les éléments ci dessus, ou à quelqu'un de démonter la sienne pour voir les dimensions que l'on peu faire ??
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Désolé, mais je ne comprend pas votre trait de scie étant donné que la partie cassée est à 20 mm de profondeur dans le bloc moteur
Bécanes : 125 XT
Ok, je doit être stupide, mais que viens faire le trait de scie
C'est juste pour ma culture personnelle
Bécanes : 125 XT
On peut y mettre un tournevis et visser ou devisser par l'intérieur
Ah ok, ca oblige à démonter le carter alors ??
Merci pour l'info, je dormirais moins c....on ce soir.
On apprend à tout âge
Bécanes : 125 XT
Alors pourquoi tout ce "pas à caisse" si en démontant le carter c'est réalisable.
Beaucoup d'énergie dépensé inutilement à mon sens ..........
A l'avenir, j'essayerais d'être beaucoup plus distant pour ce genre de post.
Laurent.
Laurent.
Bécanes : 125 XT
Beaucoup de gens n'ont pas les connaissances de bases, c'est aussi à ça que sert un forum ...
PAPEETE a écrit:Pourquoi de pas tarauder légèrement plus gros. 20 mm de profondeur c'est idéale, car il semblerait que le diamètre de la vis ne soit pas au même diamètre que la partie fileté.
Laurent.
Voilà, voilà...
J'aimerais bien voir la "gueule" du bout de la vis dès qu'il l'aura sortie
Bécanes : 125 XT
Je ne vois pas de trait de scie représenté sur le plan ni les photos de chrisddellgrandan08 a écrit:On peut y mettre un tournevis et visser ou devisser par l'intérieur
Pour les couples de serrage:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj6hryzjNziAhVGURoKHYdoAlAQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fabms.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FCouple_de_serrage.xls&usg=AOvVaw1m7ivSNi9SgcEC_yCRZwAd
Bécanes : 125 XT
grandan08 a écrit:On peut y mettre un tournevis et visser ou dévisser par l'intérieur
PAPEETE a écrit:Je ne vois pas de trait de scie représenté sur le plan ni les photos de christddel
Sorry, correctif image avec scie et trait...
Merci pour l'info des couple de serrage.
En complément le tableau des couple serrage de moteur valable pour les SR TW XT 125-185-200-225 (revue technique Yamaha TW125 -1999-...)
Dernière édition par christddel le 9/6/2019, 18:37, édité 1 fois (Raison : correction d'image)
» filtre a huile
» 125 xt filtre huile
» Filtre a Huile
» filtre a huile 125 xt
» filtre à huile sur 125 xt
» Filtre a Huile
