Compression 125 XT
Compression 125 XT
Bonjour !
J'ai reçu le compression-mètre et je sais pas trop interpréter les résultats...
Après 4 coups de kick 7 bars, et si je continu au bout d'une dizaine je suis à 10,5/11 bars tout ça sans accélérer.
Si je fais comme dans le tuto kicker accéléré à fond jusqu'à ce que la pression se stabilise je suis à 13!!! C'est pas écrit bar sur mon mano mais kPa x 100 ça doit valoir un bar de tte façon...
Quelqu'un pourrait m'aiguiller?
Merci.
Merci.
Zenjojo373- Nombre de messages : 286
Bécanes : XTE 600 3tb 1990.
Re: Compression 125 XT
C'est pas énorme 13kg/cm2 ? Je croyais que c'était 10,5 le maxi pour la xt 125...
Merci encore.
Merci encore.
Insisté oui, j'ai kické jusqu'à ce que la pression ne monte plus, non je n'ai pas mis d'huile avant le test et je ne pense pas être modifié, gicleur et pignon d'origine. Poue le joint je mesurerai demain.
