Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Problème carbu 550 xt
Problème carbu 550 xt Empty Problème carbu 550 xt
Message par Fabio_Lyon 15/4/2017, 18:14
Bonjour à tous !
J'ai démonté mon carbu pour le passer aux ultra sons pour le grand nettoyage (il n'a pas tourné depuis 9 ans..) et surprise, toutes les vis sont soudées par la rouille et bien sûr, elles sont foirées... Je vais essayer un bain d’électrolyse puis l'extracteur de vis, mais au cas où ça ne fonctionnerait pas, puis je adapter un carbu de 600 xt ? Il y en a des pas trop cher sur LBC mais je ne sais pas si c'est adaptable et s'il y a quelque chose à faire pour que ça le devienne.
Un/des conseil(s) ? Merci !!
Fabio_Lyon
Fabio_Lyon
Nombre de messages : 83
Bécanes : Yamaha 550 XT 1982
Guzzi Flat Track 650 NTX 1989
Problème carbu 550 xt Empty Re: Problème carbu 550 xt
Message par grandan08 17/4/2017, 13:44
Oui tu peux installer un carbu de 600, la synchro pour le 550 est de 10 mm et la richesse 1t1/4
Message par Fabio_Lyon 5/6/2017, 22:30
grandan08 a écrit:Oui tu peux installer un carbu de 600, la synchro pour le 550 est de 10 mm et la richesse 1t1/4
J'ai commandé un carbu de 600 XT (modèle avec démarrage au kick) pour remplacer celui de mon 550 XT. Petite question : dois je changer les pointeaux du 600 par des pointeaux de 550 ? Y a t-il d'autres pièces à changer, mis à part les réglages indiqués au dessus ?
Merci d'avance !
Fabio_Lyon
Fabio_Lyon
Message par grandan08 5/6/2017, 22:41
Le pointeau est la partie mobile qui obture l'arrivée d'essence grâce à la montée des flotteurs.
Tu parles des aiguilles ? Fais déjà un essai en réglant juste la synchro et la richesse, tant que le carbu n'est pas monté note la taille des gicleurs principaux.
Message par Fabio_Lyon 6/6/2017, 09:34
De ce que j'ai pu lire à droite à gauche, les gicleurs de xt 600 sont les mêmes que sur le xt 550.
Dès que je le reçois je regarde ça, et je règle la synchro et la richesse. Merci.
Fabio_Lyon
Fabio_Lyon
