Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983
c'est mon gamin qui a démonté le carbu. Je vais voir avec lui s'il a aussi démonté le "deuxième " à côté qu'il appelle le poumon....
C'est quoi au juste ce deuxième carbu ?
lucbirus- Nombre de messages : 72
Bécanes : Yamaha at 2 E
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Ce deuxième corps s'ouvre à partir de 3000 trs par dépression à pleine ouverture des gaz
ah tient, c'est à ce régime qu'elle ne veut plus avancer ou moins bien....
Faut que j'ouvre pour voir comment ça marche
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Alors le carbu a été démonté complètement et nettoyé.
la hauteur des flotteurs était de 27, et comme la moto ne prend pas de tour, je l'ai passé à 29 pour avoir moins d'essence dans ce dernier.
Là je cherche un joint de cuve, car celui en lieux et place est mort.
pour le moment j'en trouve pas .. enfin si des joints pour 550, mais vous m'avez dit que cela n'allait pas hein ?
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Mais si, toutes les pièces de 550 se montent sur la 400, seul les gicleurs principaux sont différent sur le carburateur.
Sinon le vilo, cylindre, piston, culasse et les carters centraux sont différents. Pour le reste c'est kifkif
Avec un alésage des carters, tout le haut-moteur de 550 peut se monter et donner un 450 ... Il est difficile de trouver piston et joint de culasse pour la 400.
salut à vous.
Ma restau avance, doucement, mais on avance tout de meme...
là je suis sur la culasse. En effet et comme déjà expliqué, y'a un souci avec la bougie qui d'après le propriétaire, est engageé de force dans la culasse...
Comme il a bien fallut sortir pour verifier si elle marchait bien, ben ... elle a cassée net. D'après moi le gars d'avant l'avait montée avec de la Loctite, histoire qu'elle soit étanche (le pas de vis)
Du coup j'ai le deal de faire faire un usinage qui va me coûter ??? € ou de trouver une ancienne culasse pour faire un échange.
vous n'auriez pas cela dans vos cartons ?
Merci pour vos recherches.
Lucbirus
Lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Avec un peu de méthode, tu dois pouvoir t'en sortir pour pas trop cher. Trouve plutôt quelqu'un qui a une perceuse à colonne pour virer la bougie cassée, le fait de percer va chauffer le frein filet et tu pourras la sortir. Ensuite, tu places un filet rapporté.
http://www.monoutillage.com/129-outillage-automobile/138-outil-allumage-electricite/1501-kit-reparation-filetage-de-bougie-m10x100.html
si tu rachètes une culasse d'occaz, tu ne peux être sûr de son état et la remise en état peux aller loin...
c'est pas faux. je vais dire à l'usineur de lancer l'affaire.
Merci pour tes conseils.
je vous tiens au jus.
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Le plus difficile, c'est de faire un montage de perçage pour que la bougie soit droite...
Je crois que je vais faire ce montage moi-même pour éviter trop de frais pour ensuite le donner à l'usineur...
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
hello.
Salut à tous.
J'ai terminé la XT et elle est repartie chez son propriétaire.
j'ai réussi à faire un montage de perçage pour repercer la bougie. ça a bien fonctionné
Tout va bien, sauf qu'elle a parfois du mal à dépasser 3000 tr/min.. je dis bien parfois.
Apparemment cela marche de temps en temps bien mais pas souvent, on va dire.
je pense que cela vient seulement du carbu, non ?
la bougie est neuve pour info.
si vous avez une idée, je suis à l'écoute.
a+
Lucbirus
Salut à tous.
a+
Lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Si tu es certain que le carburateur et tout le circuit d'essence est bien propre, ça peut venir de l'allumage, stator, bobine, CDI
ben j'ai tout nettoyé oui.
toi tu pense qu'il faut changer tous ces composants un après l'autre ?
on peut rien tester sur ces composants avant d'en commander un neuf ?
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Si sans rien toucher, un coup ça marche bien, et qu'après ça marche mal, le problème ne peut être qu'électrique ...mais il faut que tu soit SÛR de ton alimention, du bouchon de réservoir aux pipes d'admission.
Il y a assez de jeux aux soupapes ?
La synchro des carbus est bonne ?
les soupapes ? cela peut avoir un incidence ?
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Oui, si il n'y a pas assez de jeu en chauffant, une soupape peut mal fermer
ah ha ! faut que je vérifie du coup. Tu connais la côte du jeu des soupapes ?
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
0,10 à l'admission et 0,15 à l'échappement. Les 4 culbuteurs libres attention de ne pas se tromper de PMH
ok, je vais vérifier cela. Faut que je recherche la moto.
Comment tu fais pour ne pas te tromper de point mort haut du coup ...?
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Quand tu es au PMH, les culbuteurs ad et éch doivent être libres, sinon refaire un tour de volant
ok, je vois.
je te tiens au jus. Merci déjà grandan08 et belle soiré à toi.
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
» Chercher pièces pour 125 xt 12v 1983
» Neiman , contacteur a clef XT 600
» Câble jaune Neiman coupé
» 125 XT 1981 Remplacement du neiman d'origine // RESOLU \\
» PROBLEME NEIMAN + CLIGNO + NEUTRAL XT 125 1984
Page 3 sur 3
