Vidange fourche XT 350
Je n'ai pas trouvé de messages en rapport avec ce sujet.
Mon problème : la vidange de cette fourche, qui comporte un volume d'air sous pression, est-elle différente?
Quelles précautions?
Quelle technique?
Peut-on utiliser simplement les orifices de vidange prévus, après avoir laissé échapper l'air et retiré les couvercles de tubes?
Merci aux spécialistes.
Cordialement,
D.
Quelle technique?
Cordialement,
D.
Bécanes :
Seven Fifty
Re: Vidange fourche XT 350
La RMT dit : pression standard 0 kg/cm², pression supplémentaire 0,5 kg/cm².
Donc oui, tu dégonfle sans crainte, tu débouchonne, et tu vidange pas la vis basse.
Ne pas regonfler au-dessus de 1,2 kg/cm² ! On est dans l’homéopathique, voire le marketing, moi je ne m'en sers pas, j'ai pas de pompe qui mesure sous 1 bar...
+1 Comme l'a expliqué "Charlie_41"
Oui car il y a des orifices de vidange ... Pourquoi en aurait-on mis si non ..?
"Oui si" on laisse couler l'huile (à mon avis) au moins une nuit . En été, point besoin d'attendre...
Faire travailler la fourche a vide, pour bien extraire toute l'huile.
christddel- Nombre de messages : 4737
Si cette fourche n'as jamais été vidangée, il risque d'y avoir un dépôt qui ne partira qu'avec un rinçage...
Toujours précis Christddel !
Note que la pression maxi est donnée à 0,2 kg/cm² sur ton lien, alors qu'elle est de 1,2 sur la RMT et le manuel d'atelier de la 350 TT, qui a une fourche d'YZ il est vrai, mais quand même
grandan08 a écrit:Si cette fourche n'as jamais été vidangée, il risque d'y avoir un dépôt qui ne partira qu'avec un rinçage...
Rinçage que tu ferais avec de l'huile ou autre
Charlie_41 a écrit:Toujours précis Christddel !
Vu,
de 0 à 0,2kg/cm² sur XT350
de 0 à 1,2kg/cm² sur TT350
Les fourches sont différentes de conception, la quantité d'huile est 533cm³ sur TT350
Merci Charlie, Christian, Grandan !
L'avantage, avec les gens expérimentés, c'est que leurs conseils permettent de gagner du temps...
J'enverrai quelques photos sur mon post concernant la restauration de cette 350.
D.
D.
Bécanes :
Seven Fifty
Le gasoil nettoie bien sans attaquer les joints, mais c'est beaucoup plus facile en démontant les tubes.
grandan08 a écrit:Le gasoil nettoie bien sans attaquer les joints, mais c'est beaucoup plus facile en démontant les tubes.
Ok Merci...,
J'ai relu le post de Cédric sur sa "Prépa endurance/course" vous en parliez en page 14/15....
» Vidange fourche inversée sur 600 TTE
» XT250 - Aide vidange de fourche
» vidange fourche avant et changement joints spi
» Vidange xt 400
» vidange 550
» Vidange xt 400
» vidange 550
