Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Probleme phare xt 125
Probleme phare xt 125 Empty Probleme phare xt 125
Message par clem12 27/12/2016, 14:14
Bonjour à tous ,
j'ai un problème sur ma Yamaha Xt 125 de 2005 les phares ne marche pas il y'a juste la veilleuse qui s'allume au démarrage de la moto.
Par contre au niveau du compteur des le démarrage de la moto j'ai les voyants de code et de plein phare qui s'allume ( bleu et vert ) .
Si vous avez un schémas électrique de la moto cela m'intéresserai !Razz
clem12
Nombre de messages : 5
Bécanes : 125 Yamaha xt de 2005
125 Yamaha yze de 2009
Probleme phare xt 125 Empty Re: Probleme phare xt 125
Message par Glutch2000 27/12/2016, 17:20
Avant ... passage par une petite présentation ... Shocked
2005, c'est un XTX ?
Message par clem12 27/12/2016, 19:52
Désoler contais pas trop le forum encore ou faut il ce presenter ?
Non XT tout cours sm Very Happy
clem12
Message par grandan08 27/12/2016, 22:58
jette un oeil
Message par clem12 28/12/2016, 11:45
Sayer je me suis présenter !
Pour mon problème de phare c'est bien une XTX sm de 2005
J'ai commencer a chercher d'où venais le problème l'interupteur est bon et le courant y arrive dedans ! Mais au niveau du phare avant je n'est rien .
clem12
Message par Charlie_41 28/12/2016, 15:07
Le circuit électrique de ces XTX/XTR est un peu moderne et mystérieux pour moi, un expert devrait pouvoir t'aiguiller bientôt...
Nombre de messages : 1194
Message par grandan08 28/12/2016, 15:15
clem12 a écrit:Sayer je me suis présenter !
En règle générale sur les anciennes un fil + arrive au commodo et est partagé pour les différents besoins.
Comment testes-tu, lampe témoin ou multimètre ?
Vérifie que ta masse est bonne et qu'il n'y a pas de fil coupé ou de fusible/disjoncteur HS.
Message par clem12 28/12/2016, 20:56
Je teste tout au multimètre . Oui le faisceau est assez complexe il y'a plein de relais que je ne c'est pas trop a quoi ca sert ...
Masse bonne . Aucun fil de couper je pense faisceau très propre jamais sanner ...
clem12
Message par grandan08 28/12/2016, 21:16
Si du 12 volt entre dans le commodo et que rien n'en sort ce doit être lui le coupable...
Message par Glutch2000 29/12/2016, 08:22
Le petit schéma pour aider :
Probleme phare xt 125 _nivo021
Probleme phare xt 125 _nivo120
