Remise en état XT 550 5y3
+6
PAPEETE
DoCh
phil1
10 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Remise en état XT 550 5y3
J ai refait mon jeux au soupapes. C'était très serré. Ce qui est bizarre c'est que je l avait fait avant de remonter le moteur. Et il n a pas beaucoup tourné depuis.
Maintenant j entend le cliquetis des soupapes dans la culasse.
Par contre ça ne gaz toujours pas comme il faut. Ca ratatouille des que je mets plein gaz.
Je peux même pas dire que c'est mieux ou moins bien.
Je sèche....
Je sèche....
boubou54330- Nombre de messages : 119
Bécanes : KTM 990 Superduke 2011
Yamaha XT 550 1983
Il n'y'aurait pas un décalage d'une dent sur la chaine de distribution ??? AàC et Vilebrequin depuis ton remontage
Bécanes : 125 XT
Je me suis posé la question... mais j'ai pas encore eu le courage de démonter. Il y a un peu de boulot.
D'ailleurs, est ce qu'on peut démonter le couvre culasse sans sortir le moteur du cadre ?
Yamaha XT 550 1983
Sans garantie, en retirant toutes les vis de maintien du moteur pour qu'il descende un poil et qu'il puisse être penché d'un côté sinon ce n'est pas possible.
Ouais bas je vais le ressortir.
Quand tu aligne le repère T dans la fenêtre de service du bas moteur, est ce qu'on doit voir quelque chose dans la fenêtre de l AAC ?
Yamaha XT 550 1983
Le calage se fait couvre culasse déposé, pas possible autrement
grandan08 a écrit:Le calage se fait couvre culasse déposé, pas possible autrement
Je vais peut être dire une bêtise ne connaissant pas trop ce moteur,
Dans non bazar j'ai une culasse/AAC es-ce bien le bon type ?
Les repères seraient ceux-ci selon le manuel atelier 550
Donc si je regarde la position de l'AAC repères alignés à l'autre extrémité de l'AAC on voit l'entrainement du compte tours qui est positionné ainsi, perpendiculairement au plan de joint (image)
Cela pourrait-il servir pour contrôler la distribution
A priori c'est le même modèle. J ai le même schéma dans ma revu.
En tout cas ça mérite d'être vérifier car c'est plus facile que de déposer le moteur.
Je vous redis ça vite.
Yamaha XT 550 1983
Ça correspond, pour vérifier ça devrait suffir.
Yamaha XT 550 1983
C'est ce que je me dis aussi. En plus j'ai au marre de sortir et rentrer le moteur, tout seul c'est pas marrant !
Bon, on revient au point de départ.
Honnêtement si quelqu'un est intéressé pour tester mon carburateur sur sa moto je veux bien lui envoyer. Ça permettrai de le mettre hors de cause ou pas.
La bougie était de nouveau noire de suie en 2 tours du quartier, soit environ 1 KM. Même le clignot est noir à la sortie du pôt.
Yamaha XT 550 1983
Ce ne serait pas simplement un problème de starter qui ferme mal et qui apporterait trop d'essence
C'était l'idée de départ. Effectivement le joint au bout de la commande de starter pose problème. Mais à la base il restait collé sur l arrivé d'essence du puits de starter, ce qui rendait la moto difficile à démarrer.
J ai recollé ce joint à son emplacement. La moto démarre bien. Par contre je ne sais pas si il est étanche ou non.
Il y a toujours l'histoire du petit ressort dont je ne retrouve pas l'emplacement.
Yamaha XT 550 1983
Est ce que ce carbu a bien eut la modif de cuve ?
Celui là est beaucoup plus gros,
Je ne suis pas au courant pour la modification de cuve.
En quoi elle consiste et comment je peux savoir ?
Yamaha XT 550 1983
Oui c'est bon ça je l'ai.
On en revient donc au puit de starter. Quelqu'un a déjà eu le soucis ? L ensemble se remplace ?
Yamaha XT 550 1983
boubou54330 a écrit:Oui c'est bon ça je l'ai.
Il semblerait que le puit du starter Référence 583-14171-01 n'est pas disponible Chez Yamaha Eur US...
La solution serait d'acheter le kit Keyster -0239NPR de la XT500 son puit a la même référence..
Là,... Au centre de l'image
Je suis en phase avec christddel.
Bécanes : 125 XT
PAPEETE a écrit:Je suis en phase avec christddel.
Si le siège en caoutchouc reste en place, il faudra chercher ailleurs,
Pourquoi pas la membrane de l'enrichisseur (tiens il y a un petit ressort par là.. )
Référence du kit: YAM-5Y1-1490A-00-00
Le moins cher trouvé HFDP
FDP 13 EUR pour la France
Chez Kedo
Pour le starter, je suis du même avis. Il a plutôt tendance à bien fermer pour le coup.
Effectivement j'ai déjà démonté le système d'enrichissement de descente. Possible que ce petit ressort vienne de la.
Je voudrais bien vérifier mais j'ai utilisé une clé alen avec l'embout hexagonal qui permet de changer un peu l'orientation. Si vous voyez de quoi je parle. Toujours est-il que ce petit bout de clé a cassé dans l empreinte de la vis et est bloquée dedans. Je n'ai pas encore solutionné ce problème....
Ya toujours un truc c'est infernal.
En tout cas merci pour l aide, je vous tiens au courant.
Yamaha XT 550 1983
» Remise en état et changement de moteur d'un xt 125 de 1982
» XT 250 (4Y0) 1982 : Remise en état
» debut de remise en etat de ma 250
» Présentation et remise en état
Page 5 sur 7
