nouveau sur le forum presentation (550 XT ,600 TTE BELGARDA)
+3
mathieu arenui
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: nouveau sur le forum presentation (550 XT ,600 TTE BELGARDA)
oui je ne me souviens plus de la valeur mais c'était bon quand j'ai vérifié avec la doc ,j'ai tout vérifié en finissant par le CDI , mais je trouve ça louche d'avoir un cdi HS mais quand même des étincelles irrégulières.
je vous tiens au courant quand je reçois mon cdi . merci pour les conseils
mathieu arenui- Nombre de messages : 15
Bécanes : 600 TTE Belgarda 1998
550 XT 1982
C'est bon la panne provenait bien du boitier CDI, ça tourne ! quelques réglages a faire et la selle est peu être un peu trop épaisse aussi .je vais m'occuper de la fourche maintenant
550 XT 1982
j'ai remarqué qu'il y a du jeu sur mon pignon de sortie de boite ,du coup si je pousse un peu le pignon il n'est plus perpendiculaire à l'axe .
normal ou pas ? les deux vis qui plaque la rondelle cannelée sont bien visées à fond
550 XT 1982
Pas d'inquiètude, c'est comme ça sur tout les pignons avec ce type de fixation.
Ah bon, c'est normal ? il n'y a pas de risques ?grandan08 a écrit:Pas d'inquiètude, c'est comme ça sur tout les pignons avec ce type de fixation.
Du moment que la plaquette de maintien est en bon état avec les vis bien serrées, le pignon ne peut pas se déplacer. L'axe du psb est en acier cémenté beaucoup plus solide que le pignon et il tiendra la vie de la moto avant que celui-ci ne l'abime... C'est vraiment que mécaniquement ce n'est pas bien terrible.
Certain mette un gros anneau élastique (circlips) pour maintenir l'ensemble mais pas sûr que cela soit utile.
Hi, pareil sur le 240 4yo gros jeux bizarre , même fixation,pas d'inquitude @+
Ah ouais, je doutais du jeu.
Faut-il graisser gras ou que ça reste propre au WD40 ? (terre qui colle à la graisse, ou bien propre ?)
c'est là le dilemne ,les deux sont bien ,je penche vers le sec W.d,on y voit plus clair et plus facile a nettoyer. la graisse épaisse aussi, tout dépend se de que tu fais avec ta machine . pour moi sec +leger gras @+
Je dirais pour une chaîne à joints toriques, produit en bombe sec pour ne pas faire de mélange avec la graisse des rouleaux, pour les chaînes sans joints huile filante type chaîne tronçonneuse très régulièrement car expulsé rapidement avec la force centrifuge, l'idéal? installation d'un goutte à goutte avec robinet .
http://vincentrobic.me/2014/03/21/fabrication-scottoiler/
Pour le pignon, vérifier qu'il n'use pas les cannelures de l'axe.
J'ai déjà une usure sur un XLR, la chaine était archi morte, erreur de jeunesse, cannelures bouffées.
A+ Pat83
A+ Pat83
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau sur le forum !
» Nouveau Sur le forum
» nouveau sur le forum
» Nouveau sur le forum XT 550 et TT 600
Page 2 sur 2
