JOINT SPI KICK = CABLE D EMBRAYAGE
Bonjour a tous ,
Apres qqs années d' une utilisation journaliere sans probleme une grande revision s' impose ..... je cherche entre autre un site pour commander un joint spi de kick 50/25/4 ? est ce la bonne ref: par avance merci
d'autre part concernant le trajet de la gaine du cable d 'embrayage/ coté gauche quelqun pourrait il poster une photo concernant l' attache (et le trajet précis) au cadre afin d'avoir un reglage optimal de ce dernier ....(xt 125 de 88 )
jackouil- Nombre de messages : 95
Re: JOINT SPI KICK = CABLE D EMBRAYAGE
tu peux allez chez Yamaha, un vendeur de fournitures industrielles avec ton modèle, ou ICI mais il te faut être sûr de tes dimensions.
Ref du joint chez yamaha : 10 93102-17263
Joint spi ici :
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-10489-13.html
ou la :
http://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
Passage du cable d'embrayage :
Joint spi ici :
ou la :
Un grand merci a vous , joint commande ,et effectivement il me manquait le collier fixer
au cadre pour le cable d'embrayage ,quoique la proximitée de la culasse me laisse perplexe /par rapport a la chaleur ,la gaine va t elle tenir le coup a la longue ???
Il y a certainement un ressort autour de la gaine, ce qui empêchera la fonte du plastique en cas de contact avec le cylindre chaud.
+1 , On peut ajouter un ressort, c'est la bonne idée et c'est ce que je fais.
Vla ce que dit la RTM quand il y en a pas :
Mea culpa j'ai oublie de préciser que ce n'est pas le cable d'origine ...j'ai achete ici....
http://www.125yamaha.com/product_info.php?products_id=2159 c' est disons de l adaptable sans doute a nous de nous adapté de fait ..... merci encore de vos réponses
» Dimentions joint torique câble compte tours
» 250XT Cable embrayage
» Joint papier ou pâte à joint ?
» Cable de compteur 125 XT 82
» Joint de kick XT 250 4Y0
