mastiquage...
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: mastiquage...
Si tu te sens d'attaque...
J'ai aussi le côté droit si tu veux.Je pense qu'il vaut mieux prendre les 2.
J'ai aussi la bielle si tu veux.A voir si le piston de 550 se monte dessus.
Re: mastiquage...
Ben écoutes oui ça me tente, mais juste les 2 cotés
Ca sera une 1ère pour moi d'ouvrir complètement le moteur, jusqu'à présent ça s'est toujours arrêté au haut moteur mais ça m'intéresse de tenter le coup, puis y'a des gens pointus ici à qui je ferais appel sans aucun doute Je t'envoie mes coordonnées par MP, il n'y a aucune urgence...
Re: mastiquage...
Pas sûr que ça le fasse , on dirait qu'il y a une espèce de bague de renfort, un xt 550 est fait comme ça
Re: mastiquage...
Ah, on arrête tout Cédric, je viens de t'envoyer le MP...Tu as un moyen Daniel d'avoir la confirmation de la faisabilité ou non de cette affaire ?
Re: mastiquage...
Si cette bague??? est collée, je pense qu'en fraisant (lime, papier de verre, Dremel ou fraiseuse) pour arriver au bon diamètre pour la chemise 550, ça ira.
je mesure ce soir la chemise du 550, si Cédric peut prendre la mesure sous la bague pour comparer
Re: mastiquage...
J'ai 97mm de diamètre (mesure prise entre les flèches de la photo) et 124mm entre les 2 filets (mesure prise au centre de chaque tiges filetées).
J'attends ton feu vert Phil.
Re: mastiquage...
Ok, j'attends donc la mesure de Daniel pour voir si c'est jouable
Re: mastiquage...
Il faut 99mm pour la chemise du 550
Re: mastiquage...
Donc il faut faire sauter la bague et enlever encore 1mm... Ca ne fait pas beaucoup à enlever
Re: mastiquage...
L'idéal serait de connaitre un fraiseur qui te ferait ça en 2 minute, mais à la maison c'est faisable sans outillage particulier, d'autant que les carters sont vides.
Re: mastiquage...
Je ne vais pas prendre le risque de faire ça moi, j'ai un pote qui est outillé, ça va le faire . Merci pour ton aide
Cédric, je te prends donc les 2 demi carters si ça te va
Re: mastiquage...
Ok je prépare ça et te l'envoie.
Re: mastiquage...
Super, merci
Re: mastiquage...
phil1 a écrit:Donc il faut faire sauter la bague et enlever encore 1mm... Ca ne fait pas beaucoup à enlever
Pas de souci il y a assez de matière...
-1-A la Dremel avec "patience"...
-2-Chez un ajusteur ( plus de précision)
C'est pareil pour les 125 ---> 225
Pour info la mesure de la chemise XT400:
Re: mastiquage...
Nickel, je te remercie, je vais voir ça avec le pote qui est pas mal outillé... C'est lui, motard bien sur, très sympa et compétent et pas cher...
http://www.atelier-jv.com/
Depuis il s'est équipé avec du plus gros matériel...
Re: mastiquage...
phil1 a écrit:grandan08 a écrit:Tu avais mis quoi pour réparer, époxy ou sintofer ?
C'est une pâte alu qu'un pote utilise en carrosserie, en principe de la très bonne came...
As-tu essayer une simple pâte à joint après un dégraissage à l'acétone ?
Re: mastiquage...
Par dessus ce que j'ai fait alors, sinon le trou est bien trop gros... Non c'est une idée, d'habitude je dégraisse au nettoyant frein, je ne savais pas que l'acétone faisait le même travail
Pâte à joints noire ou autre ?
Re: mastiquage...
Acétone ou nettoyant frein, les deux fonctionnent bien, oui par dessus ton colmatage, ça suinte parce que l'alu doit se dilater de façon différente de la résine.
C'est pas dit que ça fonctionnera mais ton rebouchage empêchera la pression de pousser sur la pâte à joint, la noire se verra moins... si ça peut étancher jusque cet hiver.
Re: mastiquage...
Ok, je vais tenter ça
Re: mastiquage...
Opération réalisée, à suivre...
Re: mastiquage...
Après une sortie quasiment plus de fuite, ça a l'air de fonctionner Merci pour le tuyau
Re: mastiquage...
Ben tu vois, tu as bien fait d'essayer
Re: mastiquage...
Pour ce moteur suite cet hiver car je vais devoir l'ouvrir pour changer l'axe de sélecteur et du coup les 2 1/2 carters...
J'ai par contre refait craquer l'autre moteur, pas tourné depuis 10 ans et il est sur la bécane à la place u premier et pour l'instant pas vu de fuite . J'ai juste changé les joints spy de'axe de sélecteur et du kick.
Re: mastiquage...
C'est une bonne nouvelle!!
Les fuites ne sont pas le plus important, je m'inquiéte plutôt des bruits anormaux.
Re: mastiquage...
C'est vrai, mais pour l'instant rien d'anormal
Tu sais je n'arrivais pas à le faire craquer ce moteur et pour cause le CDI était mort... et je ne pense pas qu'il ait profité des 10 années sans tourner pour mourir... Je pense que la moto a été remisé suite à ça, d'autre part elle est en meilleur état que celle avec laquelle je roule, je suis sur qu'elle est bien moins kilométrée... Je ne devrais donc pas être embêtée
As tu fait sur les tiennes ce dont tu me parlais à savoir fragiliser le sélecteur, pour savoir comment tu as fait, à quel niveau.
Page 2 sur 3
