mastiquage...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
mastiquage...
Message par phil1 le 23/5/2015, 12:35
J'en ai déjà parlé mais je ne sais plus ou scratch , j'ai une petite fuite sur le moteur du 550 xt.
Comme je n'ai pas encore résolu mon problème de roue avant ( il faut que j'en trouve une ) et que j'attends des pièces pour ma fourche ( petite entretoise + cale du fond qui n'existait plus d'un coté ), j'ai tombé le moteur et je vais faire sauter le mastiquage qui avait été fait et aller voir les dégats dessous, en espérant que je pourrais recolmater avec de la soudure à froid... Ca se présente comme ça, bon faut un bon nettoyage moteur avant...
J'espère que ce n'est pas trop vilain dessous et que je pourrais recolmater...
phil1
Nombre de messages : 670
Re: mastiquage...
Message par christddel le 23/5/2015, 13:23
phil1 a écrit:J'en ai déjà parlé mais je ne sais plus ou scratch , j'ai une petite fuite sur le moteur du 550 xt.
La patte de fixation du carter du pignon n'est plus... Sad
Il me semble qu'un morceau (flêche rouge) du carter tienne encore grâce au colmatage Question
Bien dégraisser, cela devrait être réalisable.. Question Idea
Nombre de messages : 2241
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 23/5/2015, 15:55
C'est un peu important que je pensais... Je crois que la chaine a du casser ou l'attache rapide et tout ça a arraché le carter de protection et le support de la vis à cet endroit...
On voit bien la fissure au dessus, ça doit pouvoir se ressouder, enfin j'esoère Embarassed
phil1
Re: mastiquage...
Message par christddel le 23/5/2015, 16:30
phil1 a écrit:C'est un peu important que je pensais...
l]
On voit bien la fissure au dessus, ça doit pouvoir se ressouder, enfin j'espère Embarassed
Souder où mastiquer, en retirant et grattant bien (la couleur) jusqu'à l'Alu, pour une bonne accroche.
Pour souder je pense que le carter moteur devrait être démonté dégraissé Ext et Int...Rolling Eyes
Re: mastiquage...
Message par grandan08 le 23/5/2015, 20:32
T'embête pas à faire souder pour l'instant, tu verras ça quand tu devras ouvrir pour quelque chose de plus grave, un masticage et/ou de la colle époxy pour placer un insert fileté suffira pour maintenir le carter de psb.
Depuis le temps que je dois étudier de quoi faire une protection pour éviter ça...
Nombre de messages : 5856
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 24/5/2015, 00:22
J'ai bien tout nettoyé, c'est prêt pour être colmaté. Je vais percer un petit trou en bout de fissure pour libérer les tensions éventuelles puis colmatage. Je ne vais pas m'embéter à poser un insert ou quoi que ce soit de ce style, ça va rester comme ça ou je trouverais à fixer une petite grille...
phil1
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 26/5/2015, 17:15
Mastiquage terminé, moteur dans le cadre, et je remonte le reste... Et j'ai un souci avec les cables d'accélérateur, je trouve leur passage pas terrible au niveau du cadre Embarassed . Ils passent ou pour vous ?
La poignée ne revient pas très bien, mais déjà j'ai du limer un peu un embout dans la poignée, il ne rentrait pas bien et ne prenait pas sa place. C'est mieux mais pas extraordinaire...
phil1
Re: mastiquage...
Message par Glutch2000 le 26/5/2015, 19:17
Nombre de messages : 4948
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 26/5/2015, 19:55
Je te remercie même si je ne vois pas tout là dessus Shocked
J'ai vu derrière le tube de fourche, derrière la plaque de support du phare, derrière le fil de bobine mais je ne vois pas le support moteur scratch . Les câbles passent derrière ou devant?
Autre question, mon entraîneur de compte tour avait été condamné avec de la pâte. Je l'ai enlevée, il fonctionne mais je n'ai plus la vis qui permet de bloquer le câble sur l’entraîneur. C'est une vis à tête fraisée vraisemblablement mais y'a t-il un joint pour l'étanchéité ? Merci
phil1
Re: mastiquage...
Message par grandan08 le 26/5/2015, 21:18
Salut Phil1,
il n'y a pas de joint à la vis, mais un torique sur la partie cylindrique de la prise qui entre dans la culasse, la pâte devait "aider" le torique défaillant.
Sur ma noire, les câbles de gaz passent à gauche des attaches moteur mais c'est un carbu de 600 avec palonnier à gauche, sur ma jaune, le palonnier est au centre des carbus et le câble passe à droite, mais je n'ai plus qu'un seul câble pour cause de poignée à tirage rapide.
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 26/5/2015, 21:27
Merci Wink , il n'y avait plus le câble sur mon entraîneur, juste la pâte pour boucher les trous Shocked
J'ai acheté un câble neuf et il y a effectivement le gros torique, ok pour la vis je vais en monter une comme ça, on verra bien, si la forme de la vis n'est pas la même je serais toujours à temps de remettre un peu de pâte en guise de joint...
phil1
Re: mastiquage...
Message par christddel le 26/5/2015, 23:05
phil1 a écrit:Je te remercie même si je ne vois pas tout là dessus Shocked
Selon le Manuel Atelier XT500, les câbles passent à gauche du cadre  Idea  Question
Re: mastiquage...
Message par cedric57 le 27/5/2015, 04:06
grandan08 a écrit:Salut Phil1,
Sur la mienne, les 2 cables passent entre les 2 petites plaques d'attaches moteur du haut.
J'ai toujours connu ma xt avec cette configuration. Je dois toujours y regarder de plus près d'ailleurs, car comme toi, ma poignée de gaz ne revient pas toute seule.
J'aimerais d'ailleurs une poignée à tirage rapide. Je vais m'y pencher dans les prochains jours.
Bon courage pour la suite ! Wink
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 27/5/2015, 07:37
Merci, je vais essayer un peu tout, à gauche je ne l'ai pas tenté encore...
phil1
Re: mastiquage...
Message par grandan08 le 27/5/2015, 16:32
Après vérification, sur ma jaune, le câble passe comme Cédric entre les attaches supérieures du moteur.
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 27/5/2015, 19:07
Ok, c'est ce que j'ai essayé et me semblait logique mais ça fait un parcours un peu sinueux quand même, je vais revoir ça Wink
phil1
Re: mastiquage...
Message par cedric57 le 28/5/2015, 04:13
Qu'est dont cette grosse durite qui part de ta boîte à air?
Me semble pas avoir ça sur la mienne...
Re: mastiquage...
Message par grandan08 le 28/5/2015, 10:17
C'est le flexible d'huile de l'amortisseur.
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 27/7/2015, 08:22
Après l'essai concluant pour la machine en TT, je viens de voir que ma réparation n'est pas terrible, ça pisse toujours Embarassed
L'un de vous m'avait proposé un demi carter pour changer le mien, si c'est toujours d'actualité je suis preneur si le prix me convient Very Happy
Réparation pour cet hiver, je vais rouler comme ça jusque là...
phil1
Re: mastiquage...
Message par grandan08 le 27/7/2015, 09:36
Tu avais mis quoi pour réparer, époxy ou sintofer ?
Re: mastiquage...
Message par cedric57 le 27/7/2015, 10:01
J'ai encore mes demi carter si tu veux.
Je te les envoie au prix du port si tu veux.Je t'enverrai des photos si tu veux.Wink
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 27/7/2015, 11:36
grandan08 a écrit:Tu avais mis quoi pour réparer, époxy ou sintofer ?
C'est une pâte alu qu'un pote utilise en carrosserie, en principe de la très bonne came...
phil1
Re: mastiquage...
Message par phil1 le 27/7/2015, 11:37
cedric57 a écrit:J'ai encore mes demi carter si tu veux.
C'est cool Cédric, mais je te les rachètes, il n'y a pas de raison Very Happy
phil1
Re: mastiquage...
Message par cedric57 le 27/7/2015, 12:23
Je viens seulement d'y repenser mais je ne suis pas sur que ce soit les même carters xt 400 et xt 550. Embarassed
Attendons l'avis de Grandan08.J'ai pris les photos ils sont en bon état.Wink
Re: mastiquage...
Message par grandan08 le 27/7/2015, 13:20
L'alésage pour la chemise sera trop petit mais ça peut se fraiser, pour le reste je pense que c'est idem que la 550.
Re: mastiquage...
