circuit électrique 6v XT, 12v SR ?
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: circuit électrique 6v XT, 12v SR ?
Glutch2000 a écrit:
Et si tu mets une ampoule 21, puis 10 puis 5 W, ça donne quoi ?
Ca ne doit pas dépasser 14,4 volts à la batterie...
OK, je fais l'essai demain, une ampoule à la fois
Tiens l'ampoule, que j'ai donnée pour 65 Watts n'est en fait qu'une 60 watts...
Cela va modifier la courbe
Mes connections sont faites actuellement ainsi...
Essai fait avec l'ampoule 60 Watts charge à 12,55 Volts
Avec ampoule de 21 Watts monte un peu + vers 12,90 Volts
Si je raccorde les 2 ampoules en parallèle, le voltage descend vers 11,9 Volts
Dans toutes les situations à 4.000tr le voltage grimpe de 0,01 par 0,01 volts lentement...
L'intensité des ampoules me semble déjà correctes même bonnes à 11,9 volts
Sur 4 régulateurs, un seul donne ces résultats et tient le coup.
Dans l'idéal, ça doit monter à 14,4 volts maxi pour charger la batterie...
T'as essayé avec une ampoule de 10 et 5 Watts...?
Tu peux recharger un peu la batterie (12,5v) avant avec ton chargeur,
tu gagneras du temps à faire les mesures batterie pleine.
4 régulateurs ? 3 cramés ?
Je viens de refaire le test avec un autre voltmètre...Glutch2000 a écrit:Dans l'idéal, ça doit monter à 14,4 volts maxi pour charger la batterie...
Bizarrement maintenant cela charge sans ampoule.
Vois le tableau..!
Ok je la charge cette nuit...Glutch2000 a écrit:Tu peux recharger un peu la batterie (12,5v) avant avec ton chargeur,
1 sur et certain, un nuage de fumée en est sortiGlutch2000 a écrit:4 régulateurs ? 3 cramés ?
2 n'ont jamais rien donné que la tension de la batterie 11,9 Volts sans plus.
Me reste le 4° "dernier" valable...
C'est bien le but !
Vois le tableau..!
Ca laisse entendre que ça charge quand on consomme avec l'ampoule.
Je pense que lorsque la batterie sera chargée, pour répartir la puissance
fournie par ta bobine refaite, il faudra installer un H4 45/45 W
A garder précieusement et être sur de pouvoir retrouver le même ...
Ca se présente bien tout ça ...
Et, as-tu un oscilloscope ? pour vour la trombine du courant
C'est bien le but !
Vois le tableau..!
Glutch2000 a écrit: Ca laisse entendre que ça charge quand on consomme avec l'ampoule.
OK, avec ce bobinage...
J'ai une autre bobine de XT200 qui est HS, je pensais la refaire en 0,50 mm
Et "X" spires...
En stock du fil 0,5mm 0,75mm kel choisirais-tu pour la prochaine
Je prend le devant, commande faite. ( pour un 5 et 6°)Glutch2000 a écrit:Me reste le 4° "dernier" valable...
KESEZSA ça existe à petit prix et valableGlutch2000 a écrit:Et, as-tu un oscilloscope ? pour pour la trombine du courant
J'ai bien un endoscope un stéthoscope...
Glutch2000 a écrit: Et, as-tu un oscilloscope ? pour voir la trombine du courant
Celui-ci pourrait-il convenir ...petit.
Où faut il prendre plus "Pro"
En stock du fil 0,5mm 0,75mm kel choisirais-tu pour la prochaine ?
Et "X" spires...
Rappel : Le nombre de spires ou la longueur du fil enroulé agit sur la tension.(Volts)
Ca à l'air bon sur tes tests (17 m)
La section du fil agit sur le courant (Ampères)
Je resterais sur un mini de 0,85 mm²
Je lui collerai 20 m en 0,85 mm² ou mieux 18m en 0,90 mm² ( c'est chiant ces calculs d'épaisseurs de spires, diamètre en forme de spirale quand on enroule le fil ... )
Régulateur :
Prend un conténnaire entier pour les copains ....
Pour l'oscilloscope, c'est faisable fastoche via la carte son de ton PC
Avec un PC à 15€, on a de belles mesures ...
Et "X" spires...
Régulateur :
Faudra que tu m'explique cela en MP.
On peut mettre 16 volts dans la prise son
Faut un programme pour Windows
J'ai comme l' qu'un PC va cramer...
Je pense être sur la bonne voie...
J'ai cramé klk régulateurs, fils et autre..!
Reste a avoir l'avis de "Gluth2000" qui a suivi tous les résultats de mes essais d'ouf en MP
juste pour info, car aucune recherche , j'alimente sans problème une H4 65/55w sur la 250 xt avec le simple régul suivant:
http://www.mhk.fr/regulateur-de-tension/30-regulateur-12-volts-enduro.html
grandan08 a écrit:Bonsoir,
Oui, mais c'était pour récupérer la demi phase perdue par la diode redresseuse,
Pas encore content du résultat Je m'obstine avec du fil 0,75mm
http://www.cjoint.com/c/ELzvlfUBnDd
Page 3 sur 3
