circuit électrique 6v XT, 12v SR ?
Re: circuit électrique 6v XT, 12v SR ?
Message par Glutch2000 le 14/12/2015, 19:10
Ben mince alors ! le régulateur s'est suicidé ... Neutral
Il vient d'ou ce régulateur ?
Plus de 40 volts à vide, et avec un pont de diode et une ampoule de 65W ..? Idea
La tension devrait chuter.
Nombre de messages : 4895
Message par christddel le 14/12/2015, 20:41
Glutch2000 a écrit: Ben mince alors ! le régulateur s'est suicidé ... Neutral
Le branchement me semble bon,  Idea erreur d'achat...
Je ne sais plus trop où je l'ai acheté, un pour Dax, Pocket bike...
cheers Bingo acheté là... retrouvé dans mes Mails...
Sans inscription dessus, je pense ( à la lecture des 6 volts au multimètre) que j'ai acheté/reçu un 6 volts.  Crying or Very sad
j'en ai recommandé en "12 Volts" pour mes tests;  sur d'autre autre sites... Wink
Glutch2000 a écrit:Plus de 40 volts à vide, et avec un pont de diode et une ampoule de 65W ..? Idea
Pont de diode à ailettes Question
Pour réduire le voltage
moins où plus de spires Question
Plus fin où plus gros le fil Question
Idea je retire un rang de spires (37/38 environ) et refais le test ...
Nombre de messages : 2111
Message par Glutch2000 le 14/12/2015, 22:04
J'avais trouvé un régulateur sur heubé qui avait un schéma.
En général, ces trucs la ne sont pas repérés, c'est embétant.
Faudra que je recherche.
Peut-être sont ils conçus pour la bobine à la masse d'un coté du bobinage. Idea
Sur ton lien, en voici un autre : http://www.adreapocket.com/rgulateur-redresseur-tension-dirt-bike-vertical-p-304.html
Toujours rien sur les tensions et puissances ... pale
Avant de tout re démonter, faudrait faire une mesure avec une ampoule, un voltmètre et un ampèremètre, sans pont de diodes... Idea
Voir quelle tension, quel ampérage dans une ampoule de 60W (ou moins si elle ne s'allume pas)
Message par christddel le 14/12/2015, 22:45
Glutch2000 a écrit: J'avais trouvé un régulateur sur heubé qui avait un schéma.
OK, Je vais encore chercher...(m'informer)...
Le régulateur de ton lien, pour plus gros moteur ... probablement + fort costaud, c'est "acheté"
Glutch2000 a écrit:Avant de tout re démonter, faudrait faire une mesure avec une ampoule, un voltmètre et un ampèremètre, sans pont de diodes... Idea
Mesures en courant alternatif donc Question
Ampoule de quel voltage 12 Volts 24.. Question
Voltmètre OK, j'ai.
Ampèremètre, je dois avoir un ancien mécanique, le multimètre n'accepte que 2m, 20m, 200m et "Max 20 AMP pendant 15 secondes"
Pour demain matin cela...
Message par Glutch2000 le 15/12/2015, 08:16
Si pas d'ampèremètre, le voltmètre sur l'ampoule.
Lorsqu'à 4000 t/mn l'ampoule est allumée et que la tension est à 12V,
Ampoule 60W donc 5A.
Si la tension monte au dessus de 12V, ajouter des ampoules jusqu'à avoir 12V,
et, additionner les Watts installés.
Il est aussi possible que l'ampoule 60W ne s'allume pas fort et que la tension soit sous les 12V, dans ce cas, ampoule 45W etc ...
J'espère que tu comprend mes zexplications ... Wink
Message par yves 78 le 15/12/2015, 09:25
Bonjour , si je comprends bien c'est l'ampoule qui sert de régulateur ? Yves scratch
yves 78
Nombre de messages : 82
Bécanes : 500 xt 79 / 250 xl 73 / 125 xl 77 / 125 xls 79 / bmw r 75. 6 de 74 / yamaha ty 125 de 75 / bultaco sherpa de 78 et w 650 kawasaki ( triumph spitfire 73 pour promener madame ) ouf ...
Message par Glutch2000 le 15/12/2015, 09:57
Pour mesurer, il faut une charge.
Un volant magnétique donne jusqu'à 250 volts, à vide.
Avec une charge (ampoule) la tension chute.
Pour l'instant, on ne régule rien, on cherche la bonne longueur et la bonne section de fil à utiliser sur la bobine afin qu'elle débite 12 à 14 Volts dans 5 ampères ... Idea
Pour la bobine, résumons :
Il est souvent donné une section de 1 mm² pour 4 ampères (voir plus)
Le nombre de spires ou la longueur du fil agit sur la tension.(Volts)
La section du fil agit sur le courant (Ampères)
Si un regarde une bobine d'allumage, pour fournir 15 000 volts à la bougie,
il y a dedans 500 m de fil fin comme un cheveux...(c'est irréparable, trop fin)
Christddel à mesuré que pour 6volts on avait 10 m de fil sur le XT.
Avec 17 m, on doit trouver 12v (en charge)
Message par christddel le 15/12/2015, 10:54
Glutch2000 a écrit:Si pas d'ampèremètre, le voltmètre sur l'ampoule.
Lorsqu'à 4000 t/mn l' Idea est allumée et que la tension est à 12V,
Idea 60W donc 5A.
Si la tension monte au dessus de 12V, ajouter des  Idea  + Idea  jusqu'à avoir 12V,
Il est aussi possible que l' Idea 60W ne s'allume pas fort et que la tension soit sous les 12V, dans ce cas, ampoule 45W etc ...
OK, bien compris...
Mon multimètre "fonction ampère" est HS où je l'ai mal connecté Question
Sans avoir pris connaissance de ton message, j'ai pris la 1° ampoule 12 Volts H4 sous la main...
Connectée en feu de route Max intensité, mince  affraid c'est une 100/120 Watts
Bref voilà les vidéos des tests du jour
Basketball (pour le bruit moteur "pas de panique" l'AAC et culbuteurs sont HS, en fin de vie, ont tournés sans arrivée d'huile)
Test courant alternatif XT125 avec ampoule 120 Watts
mediafire.com watch/gz3lta6s2m2yalw/test_avec_Amp_120Watts.mp4
Test courant alternatif XT125 avec ampoule 65 Watts à 2 / 4 / 6.000 tr/m,
vidéo stoppée car robinet d’essence fermé !
mediafire.com watch/02qsu2jo1c3sr0c/Test_%C3%A0_2M_4M_6.000tr-m.mp4
Test courant alternatif XT125 avec ampoule 65 Watts à 7/8000 tr/m.
mediafire.com watch/82lehdq1m7rpoe2/Test%20%C3%A0%207.000tr-m.mp4
Est-ce que le "Schmilblick" peut charger une batterie Question
@ Glutch2000,  Je pense être sur une bonne voie avec tes conseils Wink Smile Smile
Message par Glutch2000 le 15/12/2015, 13:20
Impossible de lire les vidéos ... Crying or Very sad
Sans ampèremètre, peux tu répondre à ce tableau ?
(un ampèremètre de multimètre ne doit pas pouvoir mesurer du courant alternatif, Idea
voir les symboles sur le bouton de l'appareil)
Message par christddel le 15/12/2015, 14:39
Glutch2000 a écrit:Impossible de lire les vidéos ... Crying or Very sad
OK, Sorry pour les vidéos... Sad
Ok mon multimètre n'est pas HS, Oouf ! Merci...
Les vidéos, je tâche d'y remédier au plus vite...
En attendant c'est long... 12 h...
Ai réceptionné ma commande de régulateur...Avec inscriptions mais pas reçu le schéma de branchement.
Demande du schéma faite au vendeur (MotorKit Belgique)
A suivre Very Happy Wink
Message par christddel le 15/12/2015, 15:20
Glutch2000 a écrit: Impossible de lire les vidéos ... Crying or Very sad
Devoir fait... Wink
Glutch2000 a écrit:un ampèremètre de multimètre ne doit pas pouvoir mesurer du courant alternatif, Idea
Je sors toute suite...
Message par christddel le 15/12/2015, 16:05
En principe de nouveaux liens sont accessibles Question
Message par Glutch2000 le 15/12/2015, 16:17
Ca se présente bien.
Ha si tu pouvais aussi mesurer l'ampérage avec l'ampoule 65 W  cheers (oublie la 120 W)
Je cogite ... cyclops
Message par Glutch2000 le 15/12/2015, 16:51
Les Vidéos, c'est la M pour les lire, je préfère des relevés dans des tableaux... Wink
Sinon, j'veux bien une vidéo avec la mesure à 12 000 t/mn, juste pour entendre le moteur ... Razz
Tes mesures donnent des résultats intéressants.
D'après essais dans l'ampoule 65 W, ça donne un début de courbe bien sympa :
Pour pofiner, il faudrait des points de mesure au ralenti, à 1500, 3000 et 6000 tours ... Idea
Message par christddel le 15/12/2015, 17:32
Glutch2000 a écrit:Les Vidéos, c'est la M pour les lire, je préfère des relevés dans des tableaux... Wink
OK,
Mais 12.000 tr/m avec un AAC aux cames rabotée et levée de soupapes réduites...Non, 9/10.000 peut-être
Il faudrait que Je lui remplace les 2 culbuteurs et l'AAC ce soir.  Idea  Question  Arrow  silent
Je fais les mesures demandée demain...
Et ré essayerai mon ampèremètre ...scratch
Question  pour un pont de diode, il faudrait celle à ailette de refroidissement où de simple
Message par Glutch2000 le 15/12/2015, 17:53
Les 12 000 tours, c'est une boutade ... Razz
Un XT, c'est pom pom pom entre 0 et 9000.
Si tu regarde la courbe, elle ne monte plus à haut régime (parce que fréquence, tension, bobine, magnétisme, effet joule, température etc ..)
Les essais qui vont aider le plus, c'est entre Ralenti et 6000 tours.
Tous les 500 tours, quel tension dans l'ampoule 65W. Question
Avec ça , ô la belle courbe.
Comme je vois que le "XT cobaye" d'essais est en service, ces mesures seraient appréciables avant de faire des modifs.
Pour l'instant, si tu peux, pas de diodes, ça n'aide pas les mesures pour
confirmer le bon Rebobinage... Idea
Le courant redressé, les pertes dans les diodes, on voit ça après si tu veux bien ...
Message par christddel le 15/12/2015, 22:26
Glutch2000 a écrit: Les 12 000 tours, c'est une boutade ... Razz
9.000 c'est juste un ralenti accéléré, c'est mal me connaître  Wink
Mais trop tard, c'est prêt...Enfin presque...
Glutch2000 a écrit:Les essais qui vont aider le plus, c'est entre Ralenti et 6000 tours.
Ok, pas de soucis demain, je m'y mets si pas trop de pluie...!
Une mesure tout les 500 trs ... 18 mesures si on se limite à 9.000 tr/m.
J'attendrai que mes voisins  I love you  soient partis travailler
Je pense placer le voltmètre à côté du compte tour, où l'inverse Question
@ Glutch2000 Merci de ton aide et tes conseils
Message par christddel le 16/12/2015, 13:04
Bon, le test est terminé (sous la pluie)
Voilà le tableau par 500 tr/m
Sorry, mais sous 900 tr/m le moteur ne veut pas..!
Que va donner la courbe Question cyclops
La vidéo, je la mettrai des que possible. Wink
Message par Glutch2000 le 16/12/2015, 13:20
Voila la belle courbe, c'est pas déconnant du tout :
En moyenne, 15,8 Volts et 7,2 Ampères.
Donc de quoi charger une batterie et faire de la lumière cheers
Message par christddel le 16/12/2015, 14:26
Glutch2000 a écrit:Voila la belle courbe, c'est pas déconnant du tout :
Oui, mais reste a transformer ce courant alternatif en "courant continu"...
Et placer la batterie, remplacer les ampoules, la boîte clignotante, klaxon.
La vidéo, si elle passe  Exclamation ,  âmes sensibles, coupez le son  Wink
mediafire.com watch/6i6phecmk9zcrhr/Test%20par%20500%20trs-m.mp4
Message par Glutch2000 le 16/12/2015, 16:30
C'est y pas le rôle de tes beaux régulateurs ?
Message par christddel le 16/12/2015, 20:18
Glutch2000 a écrit:C'est y pas le rôle de tes beaux régulateurs ?
Oui, je les ai un peu oubliés ceux là ! (ils sont devant mon nez) Wink
Entretemps, j'ai reçu le schéma de branchement du régulateur.
"ET"... il est identique à celui que tu as posté lors d'une autre discutions.
Ainsi qu'à celui que j'ai réalisé lors de mon 1° test, donc probablement qu'il a brulé étant  Idea  Question un 6 Volts.
Demain nouvel essai... Si pas de forte pluie. !
Message par Glutch2000 le 17/12/2015, 08:53
Il y a deux montages possibles :
Tes régulateurs sont prévus pour quel modèle de moto ?
Que je trouve les schémas ... Idea
Message par christddel le 17/12/2015, 16:10
Glutch2000 a écrit:Il y a deux montages possibles :
Merci pour les schémas, demain j'essaye les 2...
Car ce n'est pas ce que j'ai fait actuellement  Question M'étonne pas que je les brûle Very Happy  Very Happy  Suspect
J'ai fait le montage schéma des fils coté sortie régulateur, il me faut faire inverse côté fiche non ? :
Les régulateur sont prévu pour des Monkey, Dax, Et...
C'est celui-ci...! <--- Lien
Essais ce matin,
-1°- En ayant branché régulateur, Batterie
Voltage batterie au départ 11.9 volts...
Sad Ralenti et plein gaz... Pas de charge...! Rien...
-2°- En ayant branché régulateur, Batterie + Ampoule 65 Watts
Ampoule alimentée au départ par la batterie,... Reste allumée  cheers
Et le voltage monte progressivement jusqu'à 12,55 Volts et il me semble vouloir continuer a monter lentement...
Un peu comme avec un petit chargeur de batterie moto.
La batterie est une 12 volts Gel 6 Amp.
Que faire  Question  terminer l'installation ainsi...
Le régulateur  Idea  se place (il y est) à l'emplacement de la diode redresseuse (je récupère ses 2 fils)
La batterie  Idea  sera au même emplacement que la 6 volts avec un nouveau boitier Alu  (home made)
Le phare à l'avant H4, le reste (clignoteurs, feux ARR. et stop, klaxon) en Leds
Pourquoi faut-il avoir l'ampoule 65 watts connectée/allumée Question
Bon pas grave, on est obligé de les allumer si on roule !
Mais ,  Pourquoi ?
Message par Glutch2000 le 17/12/2015, 16:55
Et si tu mets une ampoule 21, puis 10 puis 5 W, ça donne quoi ? Idea
Ca ne doit pas dépasser 14,4 volts à la batterie...
