[XT550] Remplacement kick
Je souhaiterais remplacer le kick d'origine de ma XT 550 (articulé au niveau de l'arbre et fixe au niveau du pied) par un modèle fixe au niveau de l'arbre et articulé au niveau du pied.
Connaissez-vous un modèle adaptable ?
La géométrie du cadre de la WT550 le permet-il ?
baujtom- Nombre de messages : 135
Bécanes : Yamaha XT 550 1982
Re: [XT550] Remplacement kick
Dans ce style (DTF), ça va taper dans le cadre, et il faut de la longueur pour ne pas forcer comme un malade ...
Après si tu es bon en soudure, il y a certainement moyen de faire quelque chose
Oui tout à fait dans ce style (en noir serait parfait) et effectivement avec une bonne longueur (la même qu'actuellement minimum).
ça taperait dans le cadre à quel niveau ?
L'axe du kick a l'air de bien dépasser du bras oscillant. Peut-être un problème avec la platine du repose-pied ?
Si tu descends le kick sans le déplier est ce qu'il touche ?
C'est effectivement la vérification que je ferai... quand je serai devant la bête :-)
Je confirme, le kick rase le cadre et tape dans le support de repose-pied ...
» XT550 - remplacement demi carter moteur
» Remplacement du démarreur
» carburateur de remplacement
» remplacement carbu XT 125 par SR > OK
» XT550
» XT550
