Problème Allumage
Problème Allumage
je n'ai plus d'etincelle à la bougie
c'est arrivée pendant une ballade, calé au stop, plus moyen de redémarré
j'ai changé le plateau d'allumage. Une belle etincelle est réapparu. Elle a tourné 5min et depuis plus d'etincelle à nouveau.
J'ai enelvé le "fusible" braker par un fil pour etre sur qu'il ne soit pas coupé.
La batterie a du jus
Pouvez vous m'aidez?
Ca vous est il deja arrivé ?
comment avez vous résolu le provblème?
raphaelbok- Nombre de messages : 64
Bécanes : 250 xt
350 CB
yamaha chappy
Re: Problème Allumage
Bonsoir Raphael
ne cherche pas du coté de la batterie elle n'a aucune incidence sur l'allumage
vérifie plutôt le faisceau entre plateau et bobine HT et aussi le coupe circuit
A++
A++
En vrac.
Tu as mis une bougie neuve, vérifié l'étincelle sans l'antiparasite, le fil HT, de l'oxydation dans les différentes cosses, cable coupé au niveau de la colonne ou debranché dans le phare. La 250 tourne neiman debranché...
» Allumage
» Problème d'allumage XT 240
» problème d'allumage
» Probleme allumage, XT125x
» Problème de démarrage 125 Yamaha XT! CDI??? Allumage???
