1 moteur de plus
1 moteur de plus
Salut à tous
petite visite hier à la bourse de Vagney , je n'ai pas résister à un moteur de 250 qui me tendait les bras
pas de carbu , filetage de bougie hs ,pas de carter de volant magnetique , traces de pâte à joints
seul point positif un pignon de sortie de boite neuf
vidange dans un bac propre : huile très noire mais aucun dépôts suspects
la chaine de distribution est bien tendue et parait neuve , on continue par démonter la culasse : aucunes traces sur l'arbre à cames
par contre le piston
4 traces de serrage (idem de l'autre côté)
je pense que ce moteur à été réalésé (75.2? au pied à coulisse) jeu aux segment 0.2 , le piston est quasiment serrant dans le cylindre
qu'en pensez-vous : réalésage trop "juste", mauvais rodage ,surchauffe ?????
A++
A++
Re: 1 moteur de plus
offen 88 a écrit:Salut à tous
Le piston
A++
Bel affaire, Cylindre réalésé à 75,25 mm probablement
Le serrage peut être du a:
Un remontage à sec...Démarrage sans huile les 1° minutes...
Trop peu de jeu entre cylindre/piston (fort probable)
Utilisation d'un outil inadapté (maintien en compression des segments) lors du placement du piston dans le cylindre.
Avec un "léger" polissage du piston et un bon Honage du cylindre cela devrait aller...honoir 3 pierres huilé au WD40... + 0,02 mm en 6/8 minutes
Pour info:
