moteur sr
moteur sr
salut
ben voila je me demandais si je pouvais monter
un moteur de 125 sr sur mon 125 xt
les deux bourrins se ressemble beaucoup
Re: moteur sr
Je me suis posé la même question...
Alors la réponse est que c'est le même moteur, donc en principe oui, mais avec quelques aménagements non négligeables:
La SR a un démarreur, donc petit évitement sur le cadre.
La SR est en 12volts donc nouveau CDI, régulateurs, lampes, etc...
Il y a du boulot!!!
Il y a du boulot!!!
Re: moteur sr
Et le carter à l'arrière du moulin, a t'il les mêmes fixations? Le SR est bi-amortisseurs, son cadre est probablement très différent là derrière, non?
Re: moteur sr
J'ai un SR et un XT, j'y avait pensé aussi, juste pour avoir un démarreur sur le XT...
Et bien non, l'arriere du carter des deux moulins ne sont pas fais pareil.
Sur le XT, l'axe du bras oscillan fait office de fixation du moteur, pas sur le SR.
Pour l'électricité, faudrait refaire le XT avec les accessoires du SR, CDI, Régulateur et Cie, et ou mettre la batterie qui est bien plus encombrante que sur le XT...?
Re: moteur sr
Un démarreur sur un 125XT Chochotte, va!
Re: moteur sr
merci pour vos reponses les gars
pas grave si sa se monte pas!
Re: moteur sr
Par contre, cylindre/culasse doivent être compatibles, non?
Si le bas-moteur du XT est bon, on peut p'tèt' greffer le haut du SR?
Qui sait çà?
Qui sait çà?
