-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
la 1ère passe, les autres non
la 1ère passe, les autres non Empty la 1ère passe, les autres non
Message par Castor 9/8/2014, 18:12
bonjour tout le monde,
voilà aujourd’hui j'ai décidé de faire mon premier essai de roulage avec mon 350 fraichement remonté. je fais chauffer le moteur cinq bonnes minutes, le ralenti stable je monte sur la moto, enclenche la première et m'élance dans le chemin de terre derrière la maison.
problème : la deuxième ne passe pas, et donc les suivantes non plus. l'embrayage fonctionne parfaitement, je peux mettre le point mort et la première sans difficulté.
quand je remonte le sélecteur on n'entend ni ne ressent rien, pas de petit "clac" d'enclenchement de vitesse.
le sélecteur monte bien à sa place, il ne touche nul part donc aucune résistance contre le carter par exemple, la garde d'embrayage est impec, le niveau d'huile moteur est bon lui aussi...
je pense à une fourchette mal repositionnée. avez vous déjà eu ce genre de souci ? que je sache quoi contrôler avant de ré-ouvrir le moteur.
d'avance merci !
Nombre de messages : 628
la 1ère passe, les autres non Empty Re: la 1ère passe, les autres non
Message par Glutch2000 9/8/2014, 18:38
T'avais démonté avant ou c'est d'origine ?
Message par grandan08 9/8/2014, 18:54
Regarde déja du coté du barillet derrière l'embrayage avant d'aller voir les fourchettes pale pale
Message par christddel 9/8/2014, 19:20
grandan08 a écrit:Regarde déja du coté du barillet derrière l'embrayage avant d'aller voir les fourchettes pale pale
Question Mauvais positionnement des...
la 1ère passe, les autres non Select10
Peut-être un axe du barillet manquant au remontage Question  Question
la 1ère passe, les autres non Xt350_10
Nombre de messages : 4715
Message par Castor 10/8/2014, 21:08
oui c'était bien ca, j'ai regardé cet après midi, il y avait une dent de décalée et les vitesses ne pouvaient pas s'enclencher.
problème résolu, merci Smile
Message par Glutch2000 10/8/2014, 21:15
Encore merci à christddel  cheers
