Vos autres motos, présentez les aussi !!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par domi24 le 12/4/2009, 20:09
Aprés en avoir parlé avec Xtadict, je met à la disposition de tous ce petit coin du forum pour parler de nos machines hors xt 125 et xt 250 , celle que l'on a , que l'on a eut etc......eventuellement donner un conseil pour un achat , alors à vous de jouer.
Re: Vos autres motos, présentez les aussi !!!
Message par domi24 le 12/4/2009, 20:22
Donc je commence pour lancer le topic
Mon RDLC, un 4l0 de 1981 , acheté en 1984 , ex machine de promosport , elle avait des vis plastiques partout - il en reste !! - jusqu' a la came du frein arrière percée pour gagner du poids.......clignos , phare rajouté aprés , il n'y en avait pas et comme je venais de rencontrer un poteau edf avec mon 1er RDLC affraid
j'avais de la piéce......de 1987 a 2007 elle a fait divers garages pour y dormir tranquille, puis quelqu'un la vue et a voulut me l'acheter ; et ça m'a donné l'idée de remordre à la moto 20 ans aprés , elle ne m'a pas donné trop de mal pour repartir - a par les freins avant, les carbus et quelques bricoles......-
Aujourd'hui elle tourne en alternance avec le xt, pas bien compliqué - sous reserve de penser à fermer l'essence à l'arrêt !! -on tourne la clef, starter , un coup de kick , elle démarre.Ces défauts elle aime l'essence , et un comportement parfois aléatoire , avantage tout le reste , incroyable le nombre d'anciens motards qui reconnaisse un RDLC au bruit de son moteur - sans même le voir.
elle n'est pas stock; mais je m'en fout ; ça me plait comme ça...........
Message par XTaddict le 12/4/2009, 20:26
Ben elle est super ta machine tu l'as depuis 84??
Il a un cantilever aussi ce modèle!
Message par domi24 le 12/4/2009, 20:47
oui avril 1984 Very Happy ,et elle a aussi un canteliver , trés dur à régler d'ailleurs c'est une clef spéciale , qui a tendance à déraper - aie ma main !!! - donc réglage intermédiaire et j'y touche plus.
scan de 1984
il n' y a qu'a voir les trous dans la couronne arrière !!
et celle qui a finit dans un poteau .......
Message par fred50 le 15/4/2009, 18:45
Excellente la RDLC!
Donc la DTX est la déclinaison supermotard de la DTR-E qui est la dernière version sortie des 125 DT! le "E" signifiant qu'il y a une démarrage électrique, et le kick en moins. Elle n'est plus produite, car c'est un 2 temps, et que YAMAHA développe maintenant son nouveau moteur 4 temps qu'il intègre sur toute ses dernières productions (YZ125F, WR et WRX).
Son moteur est l'héritier direct du 2 temps que Yamaha a développé depuis plusieurs années maintenant!
Bridé lors de l'achat neuf à 15CV, il suffit de mettre un fil du CDI à la masse pour que le monstre libère ses 20CV (environ)... Donc, juste après le rodage, j'ai fait cette manipulation, mais également l'ajout d'un pot DEP afin que les hauts régimes soit mieux exploités!
Avec ces modifications faites, cette 125cm3 est un régale! Creuse avant 7000 t/mn, au dessus tout vient d'un coup pour prendre finalement (enfin sur la mienne) environ 10 000-10 500, soit une vitesse maxi compteur d'environ 130 km/h. Surtout ne pas mettre la poignée dans le coin sur le 1er rapport! Surprised
Afin de palier le manque de puissance a bas régime il y a la valve d'échappement.
Ce moteur 2 temps est peut etre vieux dans sa conception, mais il est très fiable! Il demande un entretient régulier (comme toute les motos), mais raisonnable. Segmentation tous les 12 000, et piston tous les 20 000 environ (selon utilisation évidemment...).
Cette version supermotard à comme ajout par rapport à sa soeur (la trail) des pneus routes ; 120/70 x 17 à l'avant et 140/70 x 17 à l'arrière et un frein avant très efficace de 298mm avec étrier 2 pistons accouplé à un frein arrière de 220 avec étrier 1 piston. Elle pèse à sec, 117 kg.
Les équipements sont très réduits sur cette dernière version. Par exemple, plus de compte tours! Plus de jauges de température mais un seul témoin. La qualité des plastiques est loin d'être au rendez vous selon les dires des possesseurs des modèles antérieurs. Ce modèle est assemblé en espagne.
Cette machine (et son moteur) est très agréable, de part sa puissance "relative" mais aussi par son comportement joueur. Facile d'enrouler grâce à la position près du guidon typique de ce style de moto.
De nombreuses modifications peuvent être apportées pour gagner en puissance! Grand avantage du 2temps.
La consommation est assez importante, environ 130-140 km pour un plein de 11l + de l'huile pour le graissage séparé.
J'ajouterais en comparant au moteur 4 temps du même constructeur, que c'est un peu le jour est la nuit! Forcément puisque ça fait le double de puissance. Mais bridé à 15CV, cet achat aurait été presque inutile par rapport à la XTX.
Bon, je suis pas "encore" un pro sur cette machine, donc je me permet de mettre le lien de ce forum qui est l'équivalant de "yamxt.forumpro", (et d'où je tire toutes mes connaissances) mais pour le 125 cm3 2 temps de chez Yamaha; " www.yam2stroke.0rg.fr ".
Sinon, j'ai également une XT-X de 2006 je crois...
Donc , exclusivement de la 125cm3! Ce qui me suffit amplement pour le moment! clown
Pour l'anecdote, je suis partis en vacances avant la XT X l'année dernière, soit environ 1000km!!
fred50
Nombre de messages : 132
Bécanes : 125 xt 1982
Message par XTaddict le 15/4/2009, 20:10
si tu as une xt x de 2006 tu vas pouvoir nous faire un comparatif des performance avec la XT 82
Message par fred50 le 16/4/2009, 01:22
Ce sera avec plaisir! Enfin...quand la memere sera en état de rouler! Razz
fred50
Message par XTaddict le 16/4/2009, 08:24
La DTX qu'est-ce que ça donne en matière de performance, peux tu nous faire un petit descriptif de ses caractéristiques et de ce que tu en penses
Message par fred50 le 17/4/2009, 10:46
C'est fait! Bon, j'ai mis un lien parce que je ne suis pas un grand connaisseur!
Wink
fred50
Message par XTaddict le 17/4/2009, 14:21
Merci Fred super cette présentation Very Happy
Bon a qui le tour???
Message par CARBONE le 17/4/2009, 20:59
Voilà la moto de mes rèves.
CARBONE
Nombre de messages : 23
Bécanes : XT250
Message par XTaddict le 17/4/2009, 21:26
Si tu en rêves tu dois connaitre ces caractéristiques , allez hop donne nous quelques infos sur cette Triumph
Message par CARBONE le 17/4/2009, 21:57
Petite soeur de la TR6C 1966 (The great escape).
En 40 ans elle a pris 30 Kg, et 10 petit Ch de plus. Comme les XT ce n'est pas une bombe, c'est une moto de ballade avec une vitesse de croisière de 110Km/h au delà attention il faut avoir les bras de popeye car la prise au vent est là.
En faite c'est le look de la bécane que j'aime bien, parce que 865 cc pour rouler à 110...
Par contre j'aimerais savoir la différence majeur d'un bi-cylindre parallèle calé à 270° et un autre calé à 360°(hormis le nombre de degré bien sûr)?
CARBONE
Bécanes : XT250
Message par XTaddict le 17/4/2009, 22:20
tu as un site intéressant sur le sujet mais il y a pas la réponse
http://www.mecamotors.com/a_mecanique/01_moteur/01_architecture/archit01.html
Message par XTaddict le 18/4/2009, 20:56
Après petite refléxion. quel est l'intérêt d'un callage a 270° d'un bicylindre en ligne
Le cycle complet d'un 4t c'est 760° si tu cales à :
-360 :tu as une bonne régularité cyclique une explosion tous les 360° mais comme les 2 pistons sont sur le même plan tu as les vibrations d'un gros mono
-180 : tu as un piston en haut et un en bas moins de vibration parceque les forces d'inertie des pistons s'annulent, mais en revanche la régularité cyclique est épouvantable. Une explosion à 0°, la suivante à 180° puis un trou de 580°
-270° Tu as presque la régularité d'un calage a 360° Une explosion a 0° puis 270° puis 450 ° plus tard, en prime surement moins de vibrations
Message par domi24 le 18/4/2009, 21:04
je continue pour animer le topic et présenter mon fantic.
le vlà
c'est un fantic trial 301 de 1985 - 240 cm3 !!-
machine sympa , un vrai tracteur , a priori fiable - juste mon embrayage qui parfois m'agace , bon à remplacer -
acheté pour aller dans les bois à la place du xt - franchement pas envie de le péter lui !! - mais la mayonnaise n' a pas pris à 100 %, donc à voir dans le futur , l'idéal serait un deuxième xt allégé et endurisé , mais comme le compteur doit rester bloquer à trois motos , je verrais plus tard.
je réactualise la photo - l'autre avait plus de 6 mois - pour l'embrayage c'est ok maintenant , je l'ais remplacé achat sur ebay uk , 50 % d'economie par rapport à la france !!!
Message par Alexandre le 22/11/2010, 19:43
voici celle qui m'amène au taf tous les matins....et ça caille en ce moment... bounce
MT-01 de 2005
Message par Claudy le 22/11/2010, 20:52
N'ayant plus que la XT, je vous présente mes ex Smile
Une dirt 125 chinoise, volée après 2 mois. Pas eu le temps de faire de photo Crying or Very sad
Une bonne brêle pour se faire la main.
Celle par qui tout a vraiment commencé, Suzuki Marauder 125. A part sa faible puissance, la meilleure moto que j'ai eu. Un appétit d'oiseau (3l/100 après changement du pignon de sortie de boite), un confort royal, une autonomie au top... bref, il m'arrive de la regretter.
Un Dax chinois pendant ma période toulousaine. Plus jamais de chinois, je vous le dis. Mais très marrant en ville, et plutôt coupleux pour son gabarit Smile
Suzuki DR 350, mon premier "gros cube". Un vrai tréteau, mal de cul assuré en 15 minutes.
La virago 535, un vrai bonheur mais trop gros pour un motard occasionnel comme moi :
Claudy
Nombre de messages : 191
Message par Alexandre le 24/11/2010, 17:49
j'ai aussi ça, une Automoto 125 de 1949, en attente de restauration
Message par offen 88 le 24/11/2010, 22:22
un(e) qui dort demonté(e) au fond du garage (manque place et enfants)depuis 15 ans
j'ai roule en side pendant 12 ans[img][/img]
Message par douz le 25/11/2010, 00:40
Ma Calif en 2007 tongue
i/t070.jpg/][/URL]
Depuis, elle a un nouveau pare/brise, ses sacoches, un moulin "amélioré", et je m'en lasse pas, bien que ma Le Mans me manque...
Quel pied d'enrouler sur le couple, mais aussi de lui tirer un peu sur les rhumatismes Twisted Evil
C'est qu'elle a 33ans, mémère farao
Message par douz le 30/11/2010, 20:18
Et ma 500XT, en 86. Elle a fini, en 88, contre une Visa qui m'a coupé la route Evil or Very Mad
Je l'avais achetée équipée d'un radiateur d'huile de 2CV et d'une roue AV de 19 avec disque. Supermotard avant l'heure pirat
Je l'aimais... Crying or Very sad
Message par Claudy le 30/11/2010, 21:59
Il ne manque plus que l'indien pour réunir les YMCA cheers
Claudy
Message par douz le 2/12/2010, 14:03
Laughing À défaut d'indien, voici "l'homme des hautes plaines":
Message par douz le 2/12/2010, 14:10
Et le casque de chantier clown
Comme çà le groupe est complet...
