Xt 600 démarreur forcé
Bonjour amis de la route,
J'aimerais votre avis sur la bêtise suivante...
J'ai voulu redémarrer ma xt600 après l'hiver et pas moyen et j'entendais le démarreur électrique forcer.
J'ai donc remis de l'essence neuve (car déjà sur réserve et donc surement plus de détonation). Après cela elle a vrombi qq secondes, j'ai donc encore forcé sur le démarreur puis plus rien. On aurait dit que le démarreur avait serré...
Le démarreur ne fait même plus tic-tic...
Y-a-t-il fusible, un relais ou tout le démarreur doit être changé?
Merci pour votre avis,
et prudence on the road car après l'hiver les route sont bien pourries....en Belgique du moins
sesaid- Nombre de messages : 3
Bécanes : Yamaha XT 600
Yamaha XS 750 (79+77)
Honda CBR 1000F
Re: Xt 600 démarreur forcé
Hé les zautres ...
Est ce qu'on répond ... ?
Un démarreur, ça ne serre pas .
Mettre une vitesse la 2 ou la 3 , pousser et débrayer, pour voir si le moteur tourne ...
Ta batterie est elle encore assez chargée? Si c'est non, tu peux essayer avec des pinces sur une batterie de voiture, si elle est chargée, ça peut venir du relais au bout du gros câble qui part du démarreur, soit oxydation, soit relais HS, tu peux shunter le relais avec un gros tournevis pour essayer.
Les charbons au cul du démarreur peuvent aussi être collés par la poussière et l'oxydation, quelques coups de manche de marteau peuvent suffirent, mais le démontage et nettoyage n'est pas difficile et s'imposera dans ce cas.
Hé bien je vais essayer cela et je vous dis quoi.
Un tout grand merci déja.
Honda CBR 1000F
batterie et le coup du manche de marteau sur le démarreur +1
Indeed...
J'ai démonté le relais et donné des ptits coups, sur le démarreur aussi, ca a permis de relancer le démarreur, mais la batterie n'a pas tenu, je la recharge et je réessaye. Elle avait presque démarré...
Mais le démarreur crisse. Je risque pas de casser qq chose en forçant?
Honda CBR 1000F
A ta place et vu le peu de temps qu'il faut, je démonterais le fameux démarreur pour lui mettre un bon coup de soufflette, pour les connexions du relais et les différentes cosses, un coup de toile émeri et de WD40 .
» XT 600 installation kick en plus du demarreur
» Problème de demarreur sur une sr 125
» demarreur sr 125 de 1986
» demarreur electrique
» 600 xt kick et demarreur
