Xt 600 démarreur forcé
Message par sesaid le 30/3/2013, 17:11
Bonjour amis de la route,
J'aimerais votre avis sur la bêtise suivante...
J'ai voulu redémarrer ma xt600 après l'hiver et pas moyen et j'entendais le démarreur électrique forcer.
J'ai donc remis de l'essence neuve (car déjà sur réserve et donc surement plus de détonation). Après cela elle a vrombi qq secondes, j'ai donc encore forcé sur le démarreur puis plus rien. On aurait dit que le démarreur avait serré...
Le démarreur ne fait même plus tic-tic...
Y-a-t-il fusible, un relais ou tout le démarreur doit être changé?
Merci pour votre avis,
et prudence on the road car après l'hiver les route sont bien pourries....en Belgique du moins
sesaid
Nombre de messages : 3
Bécanes : Yamaha XT 600
Yamaha XS 750 (79+77)
Honda CBR 1000F
Re: Xt 600 démarreur forcé
Message par Glutch2000 le 30/3/2013, 21:32
Hé les zautres ...
Est ce qu'on répond ... ? Wink
Un démarreur, ça ne serre pas .
Mettre une vitesse la 2 ou la 3 , pousser et débrayer, pour voir si le moteur tourne ...
Message par grandan08 le 30/3/2013, 21:48
Ta batterie est elle encore assez chargée? Si c'est non, tu peux essayer avec des pinces sur une batterie de voiture, si elle est chargée, ça peut venir du relais au bout du gros câble qui part du démarreur, soit oxydation, soit relais HS, tu peux shunter le relais avec un gros tournevis pour essayer.
Les charbons au cul du démarreur peuvent aussi être collés par la poussière et l'oxydation, quelques coups de manche de marteau peuvent suffirent, mais le démontage et nettoyage n'est pas difficile et s'imposera dans ce cas.
Nombre de messages : 5816
Message par sesaid le 31/3/2013, 20:25
Hé bien je vais essayer cela et je vous dis quoi.
Un tout grand merci déja.
Honda CBR 1000F
Message par Alexandre le 31/3/2013, 20:41
batterie et le coup du manche de marteau sur le démarreur +1
Message par sesaid le 1/4/2013, 12:24
Indeed...
J'ai démonté le relais et donné des ptits coups, sur le démarreur aussi, ca a permis de relancer le démarreur, mais la batterie n'a pas tenu, je la recharge et je réessaye. Elle avait presque démarré...
Mais le démarreur crisse. Je risque pas de casser qq chose en forçant?
Honda CBR 1000F
Message par grandan08 le 1/4/2013, 16:18
A ta place et vu le peu de temps qu'il faut, je démonterais le fameux démarreur pour lui mettre un bon coup de soufflette, pour les connexions du relais et les différentes cosses, un coup de toile émeri et de WD40 .
