Problème de demarreur sur une sr 125
Je suis propriétaire d'une sr 125. Malheureusement mon demarreur a lâché et je suis donc condamné à la poussette. Je l'ai emmené chez un garagiste qui a diagnostiqué la panne. Il me faut changer le demarreur. Il m'a demandé un prix exorbitant. Je préfère donc voir si je peux régler le problème tout seul.
Je situe le demarreur mais ne sais pas comment y accéder. Quelqu'un pourrait-il me dire comment le démonter pour vérifier les charbons et comment le remplacer si celui-ci est vraiment hs?
ps : j'ai la revue moto technique mais je ne comprend toujours pas comment faire pour accéder au demarreur.
merci d'avance
Aurélien
merci d'avance
Aurélien
aurelamm- Nombre de messages : 5
Bécanes : Yamaha sr 125
Re: Problème de demarreur sur une sr 125
Commence par le début , qu'est ce qui ne fonctionne pas exactement.
comme le dit domi24 il n'y a rien d'affolant. Même s'il n'y a que le démarreur à changer et que tu possede la revue technique il ne doit pas y avoir de soucis à ce que tu le change toi même. En procédant par ordre c'est toujours plus facile.
Il est vrai qu'un bon nettoyage de l'induit du démarreur (si on peu ouvrir le démarreur car je ne connait pas ce modele) peu parfois suffir à son bon fontionnement
Bienvenue sur le forum.
Pour tester ce truc,
faut le sortir, le poser sur une table et "l'operer"
La revue t'explique comment le sortir.
Pur l'ouverture du démarreur...
C'est identique à celui de la Yamaha TW125
Il sort en démontant le carter coté allumage (gauche)
Il n'y a pas d'huile de ce coté la.
Attention au fils électrique, déconnecter la batterie avant tout.
Si c'est une SR125..Avec un moteur d'origine...
La "RMT" et le moteur que j'ai en stock m'indiquent ceci...
merci à tous pour vos réponses si rapides
Je n'arrivais plus à démarrer la moto un après midi alors que j'avais conduit le matin. lorsque j'appuie sur le démarreur il se produit un claquement et puis plus rien. J'ai penser à la batterie mais je venais de la changer. le fusible est quant à lui intact, la bougie aussi... j'ai donc emmené ma bécane chez un garagiste. il m'a fait un devis et m'a dit qu'il fallait que je change de démarreur. cela me couterais beaucoup trop cher, j'ai donc décidé de me débrouiller tout seul avec la revue technique comme compagnon et, s'il le faut, de remplacer moi même le démarreur.
domi24 a écrit:Commence par le début , qu'est ce qui ne fonctionne pas exactement.
christddel a écrit:Salut,
Pour sortir le démarreur, j'ai essayer de ce côté mais je me suis rendu compte qu'il s'agissait du réservoir d'huile. du côté gauche je ne sais pas trop non plus comment m'y prendre.
glutch2000: qu'est exactement que le carter gauche? C'est ce qui se situe vers la pédale d'embrayage?
merci infiniment de votre attention
Aurélien
Tu dois démonter le carter droit, celui de l'embrayage (à droite quand tu es assis sur la moto...)
Donc il faut vidanger l'huile moteur...
Ensuite retire la vis de fixation du démarreur (N°11)
Tu peux alors sortir le démarreur de son logement...
Après vérification, c'est bien en déposant le carter droit, donc vidange, et,
peut-être un joint neuf ?
merci beaucoup,
je vais maintenant m'y atteler. pour cela je vais trouver un puissant tournevis électrique. je vous tiens au courant
aurelamm a écrit:merci beaucoup,
Pourquoi un électrique...
Alors qu'un bon tournevis à chocs suffit...
Tu peux peut-être en profiter pour remplacer les vis crusiformes
yamaha par des vis btr (clé 6 pans mâle).
C'est bien mieux pour d'autres éventuels démontages ...
merci beaucoup pour ces conseils!
je m'en vais acheter un tournevis à frapper demain
je vous tiens au courant...
je m'occupe également des vis btr!
» problème de démarreur sur 125 xtx 2006 4t
» XT 600 installation kick en plus du demarreur
» demarreur sr 125 de 1986
» 600 xt kick et demarreur
» Xt 600 démarreur forcé
