limaille sur le filtre
+4
fantomas
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: limaille sur le filtre
je pensais que ça marchait mieux que ça, au moins comme une DTMX, comme disait Christdell, il y a certainement moyen de gagner les 2 poneys manquant avec un bon réglage et quelques bricoles
be oui ! encore un detail important ,effectivement sa doit jouer un peut pour certain !
mais moi lol ! avec mes petit 90 kg je ne vois pas !
christddel a écrit:
Mesuré, +/-63 cm le diamètre du pneu sous Excel cela donnerait...
Mesuré aujourd hui le développement sur un pneu Arr usé Michelin M45 3,5" par 18" 2030 mm soit 1970 mm avec les 3% de glissement...
oui, Glutch, la discussion digresse.
sur 2 pages, ça va encore. quand c'est les 99 messages dont le titre est Embrayage de XT400, le fil n'a plus aucun sens.
Le problème est qu'il y a probablement des infos intéressantes mais qu'il sera difficile de les y trouver plus tard.
c'etait pour répondre à dofré juste une parenthese les graphiques sont interessants la realité en est tout autre!
pour ma limaille j'ai décidé de deposer le moteur dès que possible car meme si ca vient des patins de la distribution je pense qu'il y a trop de limaille sur le filtre .du coup j'en profiterais pour vérifier le reste comme l'embrayage.je vais essayer de mettre des photos
Bécanes : 125 xt 1983
en réponse à christddel le Ven 08 Fév 2013, 9:59 pm
Fais le calcul pour qu'on puisse comparer !
voici une copie de mon calcul (en mettant le coefficient de glissement, même si je doute qu'on puisse avoir le même glissement quelque soit la vitesse et l’accélération :
pour revenir au sujet ,je viens de deposer le moulin et d'ouvrir le carter d'embrayage .ce qui a attiré mon attention c'est qu'il n'y a pas le petit couvercle de pompe a huile en forme de demi lune.sinon pour le reste faudra attendre plus tard car la nuit tombe et j'a pas assez de lumiere dans mon garage pour travailler.affaire à suivre....
Benoit en XT a écrit:en réponse à christddel le Ven 08 Fév 2013, 9:59 pm
Bonjour, Super le tableau...
Merci...
Question en MP
Page 2 sur 2 • 1, 2
» filtre a huile 125 xt
» filtre à air
» FILTRE A AIR POUR XT 250 A 10 EUROS
» Filtre a Huile
» filtre à air
» Filtre a Huile
Page 2 sur 2
