Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983 Empty Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983
Message par lucbirus 21/1/2017, 15:36
Salut à vous.
j'ai a restaurer une ancienne XT 400 pour un ami. Elle est sacrément rouillé, et d'après lui,le filetage de la bougie est foutu..
J'ai mis de liquide vaisselle sur la culasse et kické, mais je vois pas de bulle..
Bref, pour le moment c'est pas ça le souci.
le neiman est complètement éclaté. je sais pas quel S....... a fait cela, mais c'est à peine descriptible..
Là je cherche un neiman pour cette brelle, mais je trouve rien.
Vous n'auriez pas une idée ?
a+
Lucbirus
une petite photo du tas de rouille...
Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983 Img_0410
lucbirus
Nombre de messages : 72
Bécanes : Yamaha at 2 E
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983 Empty Re: Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983
Message par Charlie_41 22/1/2017, 01:09
Salut.
Je vais éviter de dire une bêtise pour le neiman, mais bon courage pour la resto, effectivement il y a du taf.
Le réservoir plastique fait vraiment laid...
Nombre de messages : 1194
Message par lucbirus 22/1/2017, 09:24
comme le moto n'est pas pour moi, elle ne sera pas entièrement restaurée. Le gars va faire des petites balades dans les champs, c'est tout.
Le souci est qu'actuellement et comme le neiman est mort, je peux pas faire en sorte de faire tourner le moteur.
Personne ne peut me faire une copie du schéma électrique de la RTM, afin que je puisse relier les fils qui vont bien pour le faire démarrer?
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par Glutch2000 22/1/2017, 09:55
Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983 _nivo032
Neiman pour XT 400 5Y6 de 1983 _nivo123
Message par grandan08 22/1/2017, 17:17
pour faire tourner le moteur, tu débranches simplement la prise qui relie le neiman au faisceau et tu auras de l'allumage Smile
Si tu es patient, tu peux utiliser n'importe quel neiman dont la serrure est en bon état et remplacer l'intérieur de celui abîmé, la seule difficulté est de retirer les vis sans tête du support, tu peux faire une empreinte ou un perçage dans la tête.
Message par lucbirus 23/1/2017, 18:52
ah ouai ? Donc si un gars ouvre l'optique (tourne vis cruciforme) et débranche le neiman, il peut partir avec...
Drôle de sécurité...
Merci pour pour le schéma GLUTSCH2000 !
ON va tester cela demain soir. Je vous tiens au jus.
Merci encore
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par Glutch2000 23/1/2017, 19:09
lucbirus a écrit:ah ouai ? Donc si un gars ouvre l'optique (tourne vis cruciforme) et débranche le neiman, il peut partir avec...
Même pas besoin de démonter le phare, un bon tournevis dans le neiman et c'est parti... Suspect
C'est pourquoi il se vend des antivols ... Wink
Sinon, un interrupteur sur l'allumage bien planqué, ça fait une 'clef' de plus ... Idea
Message par grandan08 23/1/2017, 19:42
Merci encore
Yen a même qui coupe les fils et qui se casse avec la moto donc +1 avec Glutch2000 pour un bon antivol.
Sinon tu as vu tes MP?
Message par lucbirus 23/1/2017, 19:44
faut dire qu'à l'époque tu pouvais laisser de telle brelles sans forcément te la faire tirer comme aujourd'hui...
J'ai préparé la batterie, et demain je te dis si la bougie donne des signes de Vie.
elle ne marche pas sans batterie si ?
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par lucbirus 23/1/2017, 19:48
merci pour ton message privé grandan08. je t'ai répondu.
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par grandan08 23/1/2017, 20:01
Tu n'auras pas d'éclairage sans batterie, mais le moteur tournera sans problème, tu peux placer des condensateurs pour la remplacer ou modifier le circuit d'éclairage ...
Message par lucbirus 23/1/2017, 20:17
quand tu dis pas besoin de batterie, je laisse carrément pendre les fils plus et moins hein ?
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par Glutch2000 23/1/2017, 20:31
Pas besoin de batterie pour faire tourner ce Pom pom pom...
tu branche le CDI comme sur le schéma, les deux fils blanc qui sortent du moteur iront vers la charge et l'éclairage.
Je n'ai pas trop étudié le schéma mais c'est allumage sans batterie Very Happy
Comme les 125, 250, etc
Message par Glutch2000 23/1/2017, 20:38
grandan08 a écrit:Tu n'auras pas d'éclairage sans batterie, mais le moteur tournera sans problème, tu peux placer des condensateurs pour la remplacer ou modifier le circuit d'éclairage ...
Grandan08, on est au Li-ion maintenant ... Laughing
Message par grandan08 23/1/2017, 20:41
Isole le +, qu'il n'aille pas toucher une masse, par contre je ne sais pas si à long terme ça ne va pas griller le régulateur...peut être pas vu que que le circuit va être ouvert scratch
Voir ce que Glutch2000 va dire
Message par lucbirus 23/1/2017, 20:41
ah y'a quand même des modifs à faire alors ?
Comme elle est dégueulasse et que je ne peux pas la laver vue les T° trop basses, je vais simplement kicker pour voir si la bougie donne des étincelles.
tu confirmes que si elle n'a pas d'autres soucis les étincelles vont apparaître sans batterie, sans neiman et sans modif ....?
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par grandan08 23/1/2017, 20:43
Mes notions d'électricité  sont très  basique, je me débrouille pour que ça fonctionne mais je ne sais pas toujours pourquoi  Embarassed Embarassed
Message par lucbirus 23/1/2017, 20:49
bon ben écoute on va tester comme toi. Si Dieu le veut, elle étincellera, sinon, ben on va piocher pour trouver .. la panne.
on en a déjà maté des plus petites non ??!! alors..
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par grandan08 23/1/2017, 20:56
Si pas d'étincelle, tu remontes de la bougie vers le stator, l'idéal étant de tester tout par échange avec des pièces fonctionnelles. Pas toujours simple ...
Message par Glutch2000 24/1/2017, 07:42
grandan08 a écrit:Isole le +, qu'il n'aille pas toucher une masse, par contre je ne sais pas si à long terme ça ne va pas griller le régulateur...peut être pas vu que que le circuit va être ouvert scratch
Pour déconnecter l'ensemble régul et batterie, débrancher les deux fils blancs qui sortent du stator (voir schéma)
Message par grandan08 24/1/2017, 09:02
Entièrement d'accord mais y a t'il un risque à tourner batterie débranchée (fil coupé par exemple)
Message par Glutch2000 24/1/2017, 10:39
Je pense que le régulateur n'apprécie pas de débité dans le vide ... Crying or Very sad
D'ou les condos à la place de la batterie...
Message par grandan08 24/1/2017, 10:49
Ça confirme ce que je pensais.
Message par lucbirus 24/1/2017, 20:13
Bon les gars, le fiston a vérifié les connections électriques, refait deux ou trois trucs qu'in autre âne avait laissé comme un chien pose sa M.... et y'a des étincelles à la bougie !!Demain il nettoie le carbu, car 8 ans à rien faire, cela doit pas être folichon là dedans.
Bon moi je cherche maintenant un neiman et j'ai trouvé cela chez A...
https://www.amazon.fr/YAMAHA-125-DTLC-350-XT-NEIMAN-SWI032/dp/B00OTC3RPA/ref=sr_1_fkmr1_4?ie=UTF8&qid=1485011290&sr=8-4-fkmr1&keywords=yamaha+400+xt+neiman
la prise correspond exactement donc je pense que cela devrait aller comme papa sur maman.
ensuite il me faut une poignée de frein et d'embrayage car celles en place, sont mortes.
y' personne qui en a pour un bon prix ?
merci pour vos retours.
a+
Lucbirus
lucbirus
XT 500
CBR 1000
Ducati diavel
1200 GS Aventure
Message par Charlie_41 24/1/2017, 21:47
Tu as regardé sur oui moto ?
