probleme pression d'huile xt600
Après avoir remonter une nouvelle culasse, j'ai un probleme de pression d'huile. J'ai verifier la pompe: elle fonctionne! j'ai insuflé de l'air pulsée dans tous les reniflards du carter et du bas moteur, rien ni fait. je n'ai aucune remontée d'huile dans le haut moteur. mon filtre à huile est sec!!
j'ai redemonter mon moteur trois fois ,pour rien , pour le moment....
Quelqu'un aurait il une idée?
merci!
merci!
koolman314- Nombre de messages : 3
Bécanes : xt600 ténéré 1985
Re: probleme pression d'huile xt600
As tu réamorcer au kick ou moteur tournant? et as tu essayé de remplir l'huile par la trappe de visite des caches culbuteur
re:
j'ai réussi à la redemarrer au kick mais l'huile ne monte pas. je n'ai pas essayer de rouler avec pas peur de serrer! par contre je n'ai pas essayer d'introduir l'huile par la trappe des caches culbuteurs! quel est l'intérêt?
Tu as eut raison de ne pas rouler, mais je crois que la pompe s'amorce vers 2000trs . L'intérêt c'est que le haut moteur ne tourne pas à sec pendant que la pompe se réamorce et c'est plus facile à l'huile de descendre jusque la pompe en poussant l'air si il y en a pour permettre le réamorçage, ça fait un peu comme un siphon, enfin moi je fais ça et pas de souci mais il y a peut être autre chose qui ne va pas.
Après tu est sûr de ton remontage, joint torique ou pâte à joint?
As-tu bien remonté la soupape du by-pass du circuit d'huile ..?
Aussi a vérifier le passage d'huile vers le vilebrequin..?
Je ne suis pas certain à 100%, qu'il existe sur la XT600
Merci pour l'info, je vais essayer!
koolman314 a écrit:Merci pour l'info, je vais essayer!
Es-ce le bourrage (Oil Seal) du circuit de lubrification du vilebrequin qui serait HS ..ou manquant ?
» niveau dhuile xt 125 1983
» pression huile XT 350 où?
» Pression de fourche TT350?!
» XTX 125 : Quel pression pour mes pneus
» Reservoir xt600 2kf sue 3tb ?
