XTX 125 : Quel pression pour mes pneus
Message par Croco le 15/12/2012, 19:21
Est-ce que vous connaissez les pressions en Bar pour les pneus route de ma XT 125 X ?
J'ai demandé conseil à plusieurs collègues motard, tous me donne des mesures différentes, la majorité me disent de gonflé au delà de 2 Bar, pour d'autre c'est plus dans les 1,5 1,8 Bar.
Actuellement j'ai gonflé en mettant 2 Bar pour l'avant et 2,5 Bar pour l'arrière, j'ai l'impression que c'est dur mais ça tiens mieux qu'avant ou j'était même pas à 1 Bar Embarassed
Croco
Nombre de messages : 19
Bécanes : XTX 125 2006
Re: XTX 125 : Quel pression pour mes pneus
Message par Alexandre le 15/12/2012, 19:37
en conduite solo:
1,8 à l'avant
1,9 à l'arriére
en duo:
2,0 à l'avant
2,1 à l'arrière
pression à faire pneus froids
Message par Alexandre le 15/12/2012, 19:40
gare à la tenue de route à 1bar Evil or Very Mad
De plus tu uses prématurement tes pneus Suspect
Message par pat83 le 15/12/2012, 20:30
çà dépend de ton utilisation, route, TT env AR 900g, AV 1 Kg, un peu plus env 200g, si conduite plus sportive dans les cailloux, env moins 200g dans le sable.
En + de la tenue de route en sous gonflant, c'est le risque de pincer la chambre sur un choc, mais plus de grip.
à ajuster suivant le pilote et le chargement 60, 120 kg ?
A+ pat83
Nombre de messages : 278
Message par Croco le 16/12/2012, 14:17
Merci pour vos réponses,
C'est un supermotard, donc j'ai des pneus route, je roule exclusivement en ville en solo.
Sinon ce matin j'ai remarqué que mon pneu arrière avait encore perdu, il y a une crevaison lente mais je n'arrive pas à la localiser.
Croco
Message par Alexandre le 16/12/2012, 14:33
démontage de la roue et du pneu., et la chambre à air dans une bassine d'eau. Et ne pas oublier de scruter l'intérieur du pneu.....
Message par Glutch2000 le 16/12/2012, 15:17
Données yamaha
X = Avant
Y = Arrière
Nombre de messages : 4918
Message par Alexandre le 16/12/2012, 17:05
c'est bien c'que j'dis... flower
