la 1ère passe, les autres non
bonjour tout le monde,
voilà aujourd’hui j'ai décidé de faire mon premier essai de roulage avec mon 350 fraichement remonté. je fais chauffer le moteur cinq bonnes minutes, le ralenti stable je monte sur la moto, enclenche la première et m'élance dans le chemin de terre derrière la maison.
problème : la deuxième ne passe pas, et donc les suivantes non plus. l'embrayage fonctionne parfaitement, je peux mettre le point mort et la première sans difficulté.
quand je remonte le sélecteur on n'entend ni ne ressent rien, pas de petit "clac" d'enclenchement de vitesse.
le sélecteur monte bien à sa place, il ne touche nul part donc aucune résistance contre le carter par exemple, la garde d'embrayage est impec, le niveau d'huile moteur est bon lui aussi...
je pense à une fourchette mal repositionnée. avez vous déjà eu ce genre de souci ? que je sache quoi contrôler avant de ré-ouvrir le moteur.
d'avance merci !
d'avance merci !
Re: la 1ère passe, les autres non
Regarde déja du coté du barillet derrière l'embrayage avant d'aller voir les fourchettes
grandan08 a écrit:Regarde déja du coté du barillet derrière l'embrayage avant d'aller voir les fourchettes
Mauvais positionnement des...
Peut-être un axe du barillet manquant au remontage
oui c'était bien ca, j'ai regardé cet après midi, il y avait une dent de décalée et les vitesses ne pouvaient pas s'enclencher.
problème résolu, merci
» Astuce pour cdi défectueux
» Compatibilité des pièces entre millésimes / autres yamaha
» Kits moteurs XT et autres
» Vos autres motos, présentez les aussi !!!
» Batterie yamaha xt 125 et autres problèmes
