Enfin une xt qui roule un peu pres correctement !!
Pour ceux qui ont suivi mon projet rénovation d'une xt 400, j'ai enfin une moto qui commence a rouler correctement.
Cet ap midi, j'ai remonté le carbu apres avoir changé tous les joints toriques et fait un grand nettoyage des gicleurs, repositionnement des flotteurs et changement pointeau (pour ceux que ca interesse, j'ai toujours l'ancien et en bon etat).
La moto a demarré au 2e coup de kick, un ralenti du tonnerre sans a coup et un starter que j'ai pu coupé tres rapidement. Elle tourne comme une petite horloge et a meme arreter les petements au ralenti.
Je remonte le tout et l'essaie sur route. Plus souple, plus de mordant, super agreable a conduire. Pour autant en 4e et 5e, j'ai toujours un mini cafouillage et une perte de puissance a 4-5000 tours minute.
Je pense que le probleme doit venir de la richesse. Le nouveau joint torique est trop gros. Je l'ai limé un peu pour que la vis entre dans l'orifice. Je lui ai donné quelque tour seulement en attendant de passer commande chez Yam.
Du coup, je roule sans reglage de richesse.
J'ai essayé de mettre le starter dans les moments ou la moto cafouillait et ca empirait les choses. Du coup, je pense qu'il n'y a pas assez d'air qui entre si je ne me trompe pas.
Autre point qui ne facilite pas les choses, c'est la transmission. La moto peine avec ma couronne actuelle (39 dents au lieu de 45 d'origine). En 1ere, 2e, 3e, y a pas de soucis mais en 4 et 5, ca devient dur dur... Je ne pense pas que ca puisse expliquer mon probleme mais ca ne l'aide pas a se résorber en tous cas.
Je dois installer ma nouvelle couronne. Pour ceux que ca interesse, ma couronne de 39 ans est encore en bon etat.
Voila, je vais donc voir si je peux me procurer le bon joint torique de vis de richesse en esperant que ca puisse résorber a jamais ce petit probleme de cafouillage. Etrange quand meme que je puisse exploiter a pleine puissance la 1ere, 2e et 3e et pas la 4 et 5 mais bon le temps m'apportera des réponses.
Re: Enfin une xt qui roule un peu pres correctement !!
"Etrange quand meme que je puisse exploiter a pleine puissance la 1ere, 2e et 3e et pas la 4 et 5 mais bon le temps m'apportera des réponses."
Peut-être parce que dans les premiers rapports, ça demande moins de couple ...?
Pour régler ton problème il faut bien sur que tous les joints soient strictement d'origine car il faut éliminer les causes possibles une à une
Le tuyau de mise à air de la cuve est il présent sur ton carbu?
Oui ca s'explique que ca marche bien en 1er, 2 et 3 pour obtenir le régime maxi tu n'es pas obligé d'ouvrir le carbu en grand sur les 1ers rapports. Mais en tirant long à 4000 5000 tr/m tu sollicites la pleine ouverture du carbu...et tu mets en évidence un problème de richesse à ce stade précis de l'ouverture.
Vérifier aussi
la position de l'aiguille
le gicleur principal : bon numéro, propreté.
La mise en place de la couronne d'origine peut aussi atténuer le problème.
Vérifier aussi
J'ai vu comme toi Glutch... La moto quand elle ne demande pas beaucoup de couple, ca roule bien mais peu que je sollicite de la force, les cafouillages arrivent.
Tout a bien été nettoyé et les vis sont toutes bonnes.
Le tuyau de sorti de cuve est bien branché mais en meme temps, je ne vois pas en quoi son absence pourrait causer des problemes...
J'arrive a ouvrir les gaz a fond en 1, 2 et 3 sans aucun probleme et j'arrive a atteindre le régime maxi tres rapidement. Non le probleme c'est en 4 et 5, ca cafouille a 4-5000 tour/min. J'en viens a me demander si le moteur ne serait pas fatigué (malgré ses 28000 kms...).
En changeant ma couronne arriere et le joint torique de la vis de richesse, j'y verrai deja plus clair.
J'arrive a atteindre difficilement les 90 km/h et je n'ose pas parler des montées...la ca descend a 70...
Mais bon, je tiens le bout !
je reste persuadé que le bon joint était dans la pochette..............
Et pourtant, il ne restait qu'un joint torique dans le paquet mais ce n'est pas celui de la richesse...
Pas grave, je pense qu'il doit exister des sites ou on peut trouver ca... J'en profiterai pour acheter une ampoule de clignotant.
Cet ap midi, je vais faire le test de retirer la richesse et d'essayer la moto. Le joint torique, ayant un diametre plus grand que celui de la tete de vis, l'air ne doit pas du tout passer. Je vais donc voir l'effet que ca fait en otant la vis meme si je sais que ce n'est pas tres conseillé. Au moins, je pourrais sans doute savoir si le probleme vient de la ou non. Ce qui m'intrigue tout de meme, c'est le fait que dans les premiers rapports, tout va bien gaz a fond. C'est en 4 et 5 que le moteur peine et cafouille a 4-5000 tours min. Si ca venait d'une arrivée riche ou pauvre en essence, le probleme devrait se produire sur les 5 rapports non ?
Grandan, je t'ai envoyé un mp pour tes pièces. Je compte installer ma couronne tres rapidement sans meme attendre mes nouveaux pneus.
On verra ce que ca donne mais j'ai comme un pressentiment que ca fera du bien a la becane de lui rajouter des dents a sa machoire ! lol
Essaie plutôt avec la vis de richesse sans le joint bidouillé...
Tu n'as pas un petit ressort qui traine, genre ressort de stylo ou autre, que tu couperais à la longueur, juste pour mettre la pression à ta vis et la maintenir?
( j'ai un tiroir baptisé "bitoniots", ou j'entasse tous les zigouigouis bizarres qui me semblent pouvoir servir un jour: ressorts, vis zarbis, etc...mine de rien, je pioche souvent dedans!)
Etant donné que je n'ai qu'un ressort, je prefere ne pas y retoucher. Je n'ai jamais eté vis en ressort...
Non ce que je vais faire par contre, c'est retirer le joint torique et serrer la vis. Je sais que le joint a un role important mais en attendant, ca ira et peut etre que je verrai une différence ce qui me confirmera la source du probleme. C'est surtout ca le but et comprendre et le dysfonctionnement de la moto.
Je me suis fait une frayeur hier en tout remontant. J'ai eu l'affreuse idée de pousser sur la vis de richesse afin qu'elle rentre dans l'orifice. Heureusement que la tete de vis dépassait encore un peu pour pouvoir la dégager et encore, j'ai galeré a la ressortir ! J'ai d'ailleurs un peu abimé la tete de vis....
Je tiens quand meme a préciser qu'a part ca, la moto roule tres bien et a un formidable ralenti. Hier j'étais capable de le regler a 500 tour min et ca tournait nickel, sans trou quand j'accelerai dans le vide ! Bref, comme une neuve !!
Heuu je voulais dire non pas "je n'ai jamais eté vis en ressort" mais plutot "je n'ai jamais eté riche en ressort" !!
Ah la mecanique, ca nous fait tourner en bourique....
Un des changements du au nettoyage complet et changement des joints du carbu, c'est que, enfin, ma richesse joue un role important !
Avant, je pouvais la serrer ou la desserrer a fond, je ne voyais aucun changement. La c'est différent.
J'ai donc retiré le joint torique de la vis car trop gros. J'ai ensuite serré la vis a fond. J'ai essayé a moto qui cafouillait encore un peu.
Au fur et a mesure que je desserrai la vis, le ralenti moteur baissait jusqu'a quasi caler une fois la vis completement desserrée. J'ai essayé la becane avec la vis desserré et c'était pire encore.
Je vais donc attendre de recevoir le bon joint torique et je reglerai ma richesse selon le comportement de la moto.
Je ne suis pas encore sur a 100% que le probleme vient de la mais en tous les cas, je vais remettre ca a l'origine pour voir ce que ca donne.Je passe beaucoup de temps sur le carbu mais je commence a me demander si j'ai pas un probleme electrique ou moteur fatigué a coté de tout ca...
Tu es sur la bonne voie! Vis complètement déserrée, normal que çà déconne: mélange hyper pôvre
Avec le joint qui va bien, çà ira bien! Faut y croire!!!
Lol moi aussi j'ai un brin d'espérance !
On aura la réponse d'ici quelque jours. Faut il encore que je puisse m'approprier ce fameux joint et je me demande combien Yam va me demander pour un petit bout de caoutchouc, lol
Au fait, ca me revient seulement mais quand j'ai démonté la vis de richesse pour oter le joint torique, la vis de richesse etait imbibée d'essence.
Je voulais savoir si c'était normal et ce que ca voulait signifier.
» Et que roule mon petit 239...
» yamaha 250 XT terminée .. ca roule
» Album photos XT 250
» Restauration XT 125 Kite
» enfin je me presente
