CARBU 250 XT tuyau pompe de reprise bouché
Salut à tous!
Une petite question: en 1 sur la photo cette petite tige est pas ouverte,est-ce normal???
en 2 ................l'ouverture de mon boisseauvous semble t elle corect?
Merci d'avance pour vos réponses
yann&sylvana- Nombre de messages : 31
Bécanes : 250 xt de 1981- 96 700 kms
Re: CARBU 250 XT tuyau pompe de reprise bouché
Pour le tuyau indiqué en 1, ce n'est pas un problème si il est bouché (c'est bien une exception). Il s'agit du conduit de la pompe de reprise, hors de nombreux possesseurs de XT 250 ou 500 déconnecte la pompe de reprise dont l'efficacité n'est pas prouvé. Donc tu peux laisser le tuyaux bouché. Dans ce cas il faudra toutefois que tu déconnetes le biellette qui commande la pompe.
Pour le boisseau la photo est un peu flou que souhaite savoir?
La petite tige de la pompe de reprise
yann&sylvana a écrit:
Salut à tous!
Eh ben ta tige a été tordue Yann ! Normalement elle est droite. Je pense que tu peux la redresser doucement avec une pince, en faisant attention de la serrer sur les cotés et jamais sur la face opposée. Car sur le coté opposé (face donc au boisseau) se trouve un tout tout petit trou à peine visible ; c'est par là que l'essence est supposé gicler, quand toute cette tripaille qui constitue la pompe de reprise est en ordre de marche.
Mais, comme dit XTaddict on se demande si cette pompe est bien justifiée. A mon humble avis, la plupart du temps elle finit par se boucher peu à peu, ou par fonctionner de moins en moins bien (il y a 4 ou 5 raisons possibles pour ça), le proprio de la moto ne s'en rende pas compte, et du coup, quand il la débranche... ouaip ! ça ne fait aucune différence !!!
bigsingle- Nombre de messages : 18
Bécanes : Yamaha 250XT, achetée neuve en 1981 et toujours dans l'écurie
Yamaha BT1100 Bulldog, magnifique
Ducati 860GTS (vendue, super bécane mais fiabilité = 0)
Honda CB450 K0
Honda CB450 K1 (les deux, en cours de reconstruction)
Ducati 250 Mach 1 (à fini en épave suite accident, le proprio aussi)
» REPRISE DE POMPE
» pompe a huile
» fuite trop plein > résolu tuyau fendu
» PB demarrage XT 250>Résolu>Gicleur bouché
» REPRISE DE POMPE
» pompe a huile
