fuite trop plein > résolu tuyau fendu
Bonjour à tous
J'ai un petit souçi de carbu voilà le blème,il ya une légère fuite d'essence au niveau du tuyau de trop plein du carbu quelques heures après l' arrêt du moteur j'ai résolu temporèrement le problème en fermant l'arrivée d'essence et en arrêtant le moteur une dizaine de secondes après. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et il-y-a-t-il une solution je précise que le carbu et propre et bien règlé merci d'avance Fred
fredericcamuzet- Nombre de messages : 46
et 125DR 1986
Re: fuite trop plein > résolu tuyau fendu
Vérifie que ton robinet d'essence ferme bien, et,
le pointeau du flotteur du carbu est peut-être sale...
Que de nettoyages sur ce carbu de XT, il y a plein de post sur
ce forum...
ce forum...
bonsoir, c'est surement un probleme de pointeau, il est ou sale ou plus étanche.
bryan- Nombre de messages : 19
Bécanes : XT 250
Merci à vous j'en suis pour un nouveau démontage ce weekend
et 125DR 1986
Ou floteur qui remonte pas bien, verifier qu'il joue bien sur son axe et qu'il est pas percé.
Bonsoir à tous les XTmen,je vous souhaite une bonne et heureuse année 2010 et surtout plein de bonheur au guidon de ces merveilleuses machines que sont nos XT et merci pour tous ces précieux conseils.
J'ai trouvé la source de la fuite le petit tuyau detrop plein était fendu au niveau du carter de boite frottements et vibrations en sont coupables on peut utiliser le tube souple d'une batterie de moto le diamètre et la longueur correspondent. Encore merci et longue vie à ce super forum
Fred
Fred
et 125DR 1986
» trop plein qui déborde après remontage du carbu > résolu
» Trop plein
» [Résolu] Premier démarrage de mon 350 XT avec trop d'huile !
» CARBU 250 XT tuyau pompe de reprise bouché
» Trop plein
