[Résolu] Premier démarrage de mon 350 XT avec trop d'huile !
Message par JMC le 26/6/2015, 00:48
Bon !
Premiers tours de roues avec la moto, mais pas longtemps, car j'avais remplis le carter d'huile au maxi par erreur car je ne voyais pas le niveau et je l'ai oublié par la suite.
Conséquence il a craché je crois l’excédent d'huile par le gros tuyau noir de trop plein d'huile qui est branché sur la boite à air mais je fumais blanc aussi.
Je n'ai fais que deux cents mètres, donc je ne pense pas que cela ai de conséquence ?
Demain je vais vidanger et faire le niveau d'huile, que me conseillez vous d'autre ?
Jean-Marc
JMC
Nombre de messages : 80
Bécanes : XT 125, XT 660
Re: [Résolu] Premier démarrage de mon 350 XT avec trop d'huile !
Message par christddel le 26/6/2015, 02:14
JMC a écrit:Bonsoir,
Bon !
Jean-Marc
+ Nettoyage de la boîte à air et du  tuyau raccord moteur à la boîte à air (reniflard d'huile)
Vérifier l'état du filtre à air, voir le nettoyer.
Dans quel jour, voir si les joints Spy axe de sélecteur et PSB ne fuitent pas (par la surpression, ils pourraient s'être retourné)
Le moteur fumera encore sur X Question km..., le temps de brûler l'huile qui est dans le conduit d'admission et l'échappement.
Nombre de messages : 2111
Message par JMC le 26/6/2015, 20:02
Nouvelle remise en route ce matin, mais j'ai des petites fuites.
Je met résolu et je continu à poster sur le sujet restauration :
http://yamxt.forumpro.fr/t3237p30-bonjour-de-guada-projet-restauration-xt-350#42840
Jean-Marc
JMC
