pompe a huile
pompe a huile
Message par speed07 le 31/8/2011, 17:15
bonjour a tous suite auchangement de l'AAC et des culbuteurs comment vérifier si la pompe a huile fonctionne. J'ai toujours un bruit de frottement dans le nmoteur alorsque le piston et le cylindre était nickel...merci a tous
speed07
Nombre de messages : 14
Bécanes : 250 xt speetriple 1050 fatboy
Re: pompe a huile
Message par douz le 31/8/2011, 18:13
Bonsoir speed07
Sur la culasse côté bougie, près du cache-culbu d'admission, ( le kick replié te la désigne!) tu as une vis (clé de 10), que tu desserres (2 ou 3 tours: si tu la sors, tu vas inonder ton moulin avant de la remettre clown ))
Tu démarres ton moteur, au ralenti; après quelques secondes (_d'1mn) l'huile doit couler de là. sinon, c'est qu'elle ne monte pas, donc pompe: pas glop Mad
D'ailleurs, vu le temps que çà met à venir, on pige qu'il ne faut pas tirer sur ce moulin dès le départ Shocked ! (sur aucun, tu me diras Evil or Very Mad )
Re: pompe a huile
Message par douz le 31/8/2011, 18:21
...ton bruit de frottement...n'as-tu pas trop tendu ta chaîne? Ou, plus vicelard, en reculassant, as-tu bien engagé le haut du patin fixe du tendeur de chaîne dans son emplacement avant d'appliquer la culasse? Sinon il reste trop en arrière et force sur la chaîne What a Face .On peut se faire avoir quand on est un peu c drunken n (JE me suis fait avoir rabbit )
Re: pompe a huile
Message par christddel le 31/8/2011, 20:24
Sur la XT250, il y a 2 vis de contrôle du bon fonctionnement de la pompe à huile...
Leurs emplacements suivant que ce soit une XT125 ou XT250
Pour le bruit même avis que Douz...
-1- chaine trop tendue
-2- Patin fixe mal placé
-3- Pas d'arrivée d'huile à la culasse
Nombre de messages : 2112
Re: pompe a huile
Message par rominou1987 le 4/9/2011, 17:42
douz a écrit:tu as une vis (clé de 10), que tu desserres (2 ou 3 tours: si tu la sors, tu vas inonder ton moulin avant de la remettre clown ))
Je confirme ça fait une belle petite fontaine lol!
rominou1987
Nombre de messages : 44
Bécanes : XT250 4Y0 de 1987.
Er6n revendu en 2009. Traversé du Vietnam en Honda Win 100/125...
http://RomainInChina.over-blog.com/
Re: pompe a huile
Message par speed07 le 4/9/2011, 19:47
je m'y met des demain merci a tous
speed07
Re: pompe a huile
