Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Besoin d'aide pour un diagnostic
Besoin d'aide pour un diagnostic Empty Besoin d'aide pour un diagnostic
Message par nicodisco 8/8/2011, 21:10
Bonsoir à tous
Petits soucis sur ma XT 125 de 82.
Demarrage parfois laborieux à froid, starter au taquet. Au moindre coup de gaz, limite du calage... Une fois un peu en température, pas trop de patate en bas, faut prendre un peu de tour pour avancer. Changement de rapport dans les tours sinon beuuuuuuuuh.
Alors je prends les tuto (bien fait sauf un truc curieux entre le tuto carbu, vis de richesse à 1 1/4 et tuto ralenti vis de richesse à 2,5 ???)
Je démonte le carbu (fichtre tout est petit la dessus, me change des 4x4), nettoyage en règle (compresseur, fil de fer fin, etc), verif des gicleurs .. 40 ... 118, impec.
Remontage, essai.
Pas mieux. ... 'fin si un peu.. mais sur le ralenti (volontairement haut, sinon.. beuuuhhh), on entend des ratés, des coupures, limite des retours de gaz.
Allumage? Le fameux CDI (je sais pas à quoi il ressemble, mais il semble vous agacer celui ci).
Desolé, je ne suis vraiment pas un pro des pti monos. Donnez moi un 2,5 tdi Land Rover, mais là, je sèche.
Merci par avance de vos avis éclairés.
nicodisco
nicodisco
Nombre de messages : 93
Bécanes : XT 125 '82 // Land Rover Discovery prépa.... Smile // Alfa Romeo 156SW 2,4JTD
http://aventuretoutterrain.discutforum.com
Besoin d'aide pour un diagnostic Empty Re: Besoin d'aide pour un diagnostic
Message par nicodisco 8/8/2011, 21:11
Ah oui, tout à l'heure, coupure en pleine reprise... beuuuh... puis galère pour redemarrer.
nicodisco
nicodisco
Message par nicodisco 8/8/2011, 22:26
Autre info, le pot est naze, et il manquait 2 vis sur 4 à la cuve, mais réparé.
nicodisco
nicodisco
Message par Glutch2000 8/8/2011, 22:36
"2,5 tdi Land Rover"
C'est 20 fois la cylindrée du XT 125 ... silent
Le XT, ça devient de l'horlogerie pour toi.
Si beuuuuh dans les tours, verif de base, essence qui arrive bien,
bouchon de reservoir percé pour éviter l"effet de vide ... etc ...
Message par nicodisco 8/8/2011, 22:41
Merci Glu' ,mais la mauvaise arrivée d'essence (ça sèche plus vite que le mazout Smile ) n'explique pas la ratatouille au ralenti ...
Des adresses web pour des pièces? Un pti kit reno de carbu, voir une pipe d'admission neuve lui ferait ptet du bien.
nicodisco
nicodisco
Message par nicodisco 8/8/2011, 22:43
Un peu hors sujet, mais une batterie (il y en a une là dessus au fait clown?) complètement naze pose des soucis sur un XT?
nicodisco
nicodisco
Message par christddel 8/8/2011, 23:26
nicodisco a écrit:Merci Glu' Des adresses web pour des pièces? Un pti kit reno de carbu, voir une pipe d'admission neuve lui ferait ptet du bien.
Tu as...
125-Yamaha
3AS-Racing
Nombre de messages : 4713
Message par nicodisco 8/8/2011, 23:28
'arci
nicodisco
nicodisco
Message par nicodisco 9/8/2011, 00:14
Comme j'suis têtu et que j'ai pas sommeil, j'ai testé la bougie. De l'etincelle, mais que je trouve faiblarde un peu. L'electrode est crème comme il faut, le reste de la bougie un peu noire, mais pas de catastrophe (j'y connais qu'dalle en moto, mais j'ai eu des bus vw Wink )
J'ai aussi sorti la batterie (oui je sais elle ne sers qu'a la partie cligno/stop) par acquis de conscience. Complètement HS, et les masses pas jolies jolies.
J'ai pas fini de rire je crois. Ce qui est rigolo, c'est que tout ce démonte en 10 mn, ça me change! cheers
nicodisco
nicodisco
Message par nicodisco 9/8/2011, 00:16
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1982-YAMAHA-TT250-TT-250-CDI-IGNITION-BOX-XT-125-350-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5ad2b42b0dQQitemZ390082079501QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
nicodisco
nicodisco
Message par nicodisco 9/8/2011, 13:26
Je suis passé chez Yamaha à Aytré 17440 ce matin.
Avant tout je souhaite louer leur compétences et leur gentillesse.
J'ai donc pris une nouvelle batterie, une bougie, et commandé un kit joint de carbu (dispo!), une aiguille, un kit vis de richesse, un kit pointeau de cuve, bref de quoi à éliminer une partie des causes probables (j'suis impatient)
nicodisco
nicodisco
Message par nicodisco 10/8/2011, 19:09
Bon avec la bougie neuve, ça va mieux. J'ai joué du réglage (richesse / ralenti) j'ai pu faire une chouette balade, et prendre un bon 90 dans un faux plat sens de la montée.
Sur la bonne voie...
nicodisco
nicodisco
Message par nicodisco 17/8/2011, 15:42
J'ai recuperé chez Yam, pointeau, vis de ralenti, joints... Le carbu a pris un bain dans l'eau+vinaigre blanc en ebullition.
On remontera plus tard...
J'attends un nouveau pot ( cheers michel)
nicodisco
nicodisco
