besoin de conseil pour le chois d'une culasse de xt 250
Message par shadock44 le 28/6/2011, 19:08
alors voila j'aimerais savoir si une culasse complète avec l'arbre à came, les soupapes, les culbu... qui vient d'un xt 240 type 4y0 serai la même qu'une culasse de 250 type 3y3??? Question Car le culbuteur côté échappement de mon xt 250 à cassé quand je roulais et je pense que c'est l'arbre à came qui en est la cause. Il y avait un clic qui très important au niveau des soupapes ,du moins c'est se que je pensais car j'ai refait le réglages 3 fois (et même une fois ou l'écrou qui sert à bloquer la vis de réglage est parti et j'en est retrouvé qu'une parti complètement déchiqueté affraid ), à un point que l'on entendais que sa en roulant. Donc je voudrais changé toute la culasse pour être sûr mais sa ne court pas les rues une pièces d'occasion comme celle la et je voudrais savoir si une culasse de 240 est compatible sur un moteur de 250.
merci d'avance
shadock44
Nombre de messages : 46
Bécanes : Yamaha xt 250 3y3 1980 model rouge
Yamaha xt 660 r 2004
Re: besoin de conseil pour le chois d'une culasse de xt 250
Message par XTaddict le 29/6/2011, 12:19
oui ce sont les mêmes
Nombre de messages : 2945
Message par shadock44 le 29/6/2011, 12:21
ok merci beaucoup Wink
shadock44
