j'me souviens plus très bien...
j'ai démonté mon carter d'embrayage pour changer le joint qui fuyait... bien sur après avoir fait la vidange de l'huile.
quelques jours plus tard en remontant l'ensemble et après avoir changé le filtre à huile , je me retrouve avec un joint en trop ( joint caoutchouc genre torique avec une lèvre vers l'intérieur) dont je ne me souviens pas l'emplacement! peut-être sur le filtre à huile ?ça fait à peu près la taille, mais ça ne colle pas comme diametre dans le couvercle du filtre.par ailleurs, j'ai bien le joint torique en place dans le couvercle du filtre. quelqu'un a-t-il une idée?
LEMONTAGNARD- Nombre de messages : 19
Bécanes : 240 xt 4y0 de 1981, BSA A7 de 1954 (twin), Velocette 500 MSS cross de 1954 (gros mono) Velocette MAC 350 de 1959 (moyen mono). tout ça après plein d'autres dont Ducati, triumph, Honda etc...
grace à ton tutoriel, voici la photo de l'objet
Re: j'me souviens plus très bien...
à première vue, je dirais le joint du bouchon de vidange....
c'est quasi le même diametre, mais le joint du bouchon est un joint torique simple...et il est en place dans sa feuillure !Alexandre a écrit:à première vue, je dirais le joint du bouchon de vidange....
tu as 3 joints toriques : bouchon de vidange, couvercle de filtre, bouchon de remplissage. Si tes 3 joints sont en place, tu as un joint en trop et donc inutile.
pourtant, ce joint etait bien en place lorsque j'ai démonté...Je viens d'essayer un autre emplacement: sur l'extremité (coté intérieur) du filtre cela le coince en le centrant, mais cela fait un peu double emploi avec le petit joint plat qui est au centre...vos avis ?XTaddict a écrit:tu as 3 joints toriques : bouchon de vidange, couvercle de filtre, bouchon de remplissage. Si tes 3 joints sont en place, tu as un joint en trop et donc inutile.
16 14 et 13 j'vois rien d'autres
» Bien le bonjour de 1R7 ...
» Bien le bonjour!
» Bien le bonjour!
» Bien le bonjour
» A quoi peu bien servir cette vis -250 xt -
» Bien le bonjour!
» Bien le bonjour!
» Bien le bonjour
