Bien le bonjour!
Kamaro55
Bien le bonjour!
Je viens de sauver une 350 XT de 1985 de la casse!
Pour 150€ ,elle est dans ma grange,un vrai gosse!!!
Bon,il y a du boulot,j'ai déjà commander filtres et batterie + quelques vis!
J'ai trouvé en occaz un collecteur et un sélecteur de vitesse.
J'ai nettoyé le carbu qui était bloqué,collé par une essence jaunâtre,puante,un mauvais caramel
qui a disparu en une nuit,après un bain de vinaigre blanc.
J'ai imprimé les 134 pages de la revue technique trouvé sur internet!
Le plus inquiétant est que le kick est bloqué,je l'ai démonté,les pièces sont nickels!
Qu'en pensez-vous?
Apparement le moteur a été remonté à l'arrache par l'ancien propriétaire.
Qu'en pensez-vous?
Kamaro55- Nombre de messages : 18
Bécanes : Permis en 90
1ere moto:125XLR de 1986
ensuite XT 600 de 1985,puis XT 600 E de 1998 puis Africa Twin 750 de 1995.
Puis boum!
Le retour:350 XT de 1985!
Et la dernière XT125 de 1989
Mon rêve,la XT 600 Z TENERE bien sur!
Re: Bien le bonjour!
salut a toi et bienvenu !
regarde si le piston n'est pas gripper , si sa tourne
commence par une bonne vidange ;regarde aussi la tension de la distri
et le jeu de soupape ,sans oublier une bougie neuve et sa devrais peter !
pour le kick je ne connais pas le 350 ,s'est surement pas grand chose
il y a plein de gens tres compétant sur le fofo qui pourront surement t'aider
bon courage a toi
bon courage a toi
Merci dofre!
Voilà la tête du piston.
Puis boum!
C'est bien calaminé tout cela ...
maintenant que c'est ouvert, faut en profiter pour refaire à neuf .
Le bas moteur çà l'air propre.
Faut-il que je nettoie la jupe du piston et les soupapes?????
Et surtout quelle méthode?
Puis boum!
Salut à toi Kamaro voisin ??? Vosgien , je suis sur Vagney
pour ton piston : démontage et vérification de l'usure (ovalisation et jeu piston/ cylindre)
vérification du jeu à la coupe des segments
ps; as-tu trouvé ce qui bloquait le kick???
Salut et bienvenue
grish- Nombre de messages : 143
Bécanes : XT 125 (3YU)
Bienvenue,
+1 pour le nettoyage de tous ça, une brosse plastique sur perceuse marche bien après trempage dans le gasoil au autre dégrippant...
Pour la mesure d'ovalisation seul quelqu'un du métier ou équipé comme il faut pourra le faire.
Bonjour et merci pour vos réponses!
C'est marrant Offen,je suis passé à Vagney ce matin,vers 10:00!
Concernant le nettoyage,je vais regarder ça de plus près par contre pour le restant,je vais voir quelqu'un qui refait les moteurs,car là,ce n'est plus mon niveau.
Le kick est toujours bloqué,alors que le moteur tourne à la main!!!
Je pense qu'il faudra démonter la boite et idem,je passe.
Voilà mes dernières photos:
Puis boum!
» Bien le bonjour
» Bien le bonjour de 1R7 ...
» Bien le bonjour!
» Bien le bonjour nouveau futur Xt 250
» un 250 xt bien dépouillé
» Bien le bonjour!
