carburateur
carburateur
bonjour peut on monter un carbu d origine de sr 125 de 1993 sur la 125 xt de 1991 merci
mormif- Nombre de messages : 111
Bécanes : yamaha 125 xt 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
malaguti ronc 50 1984
Re: carburateur
Ca monte, il faut parait-il garder les gicleurs du xt.
Le réchauffage de l'essence du carbu de sr ne sera pas connecté,
tout simplement.
tout simplement.
Re: carburateur
probleme pas de carbu xt mais un dellorto 24
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
bonjour mormif
la pipe d admission ne me parait pas d origine non plus si tu recupères un carbu prevois aussi la pipe.
Re: carburateur
la pipe admission xt 125 est en caoutchou alors que la pipe rs a l air en alu mais bon si pareil erreur pipe en caoutchou sur mon xt
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
voila photo du carbu sr de 1991
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
sur moteur sr la pipe n est pas en caoutchou peut etre modele plus ancien j espere qu elle est compatible
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
Eventuellement, tu monte la pipe du sr sur le xt.
Ca perdra en souplesse si utilisation en tout terrain ...
Re: carburateur
bon recu le carbu ce matin part contre pas de pipe admission est me demande si c est un carbu de sr car la vis de richesse ce trouve en dessous de la cuve et le bouton du starter est manquant faut que je trouve une pipe admission suis au meme stade q avant
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
le starter fonctionne manque que le bouton noir sinon fonctionne
carbu yamaha sr gicleur principale 108 ralenti 38 aiguille au 2 cran ref du carbu 5N0 01 2008 peut il fonctionner comme ca
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
j ai trouve une pipe admission de yamaha tw ce monte elle sur xt merci
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
pipe admission recu ce matin tw 125 ce monte sur xt pas la meme ref mais exactement la meme
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
bonjour a quoi sert le tuyau en laiton ou faut il le brancher merci
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
Bonjour,mormif a écrit:bonjour a quoi sert le tuyau en laiton ou faut il le brancher merci
Ce tuyau est simplement, une mise à l'air libre...
On y branche un bout de tuyau qui aboutit nulle part...
En général, il suit le tuyau de trop plein vers le bas...
Re: carburateur
bonjour quelq un a t il une photo du manchon de la boite a air xt 125 de 1991 merci
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
bonjour yamaha xt 125 de 1991 le manchon qui est entre le carbu et la boite a air peut on mettre celui de la sr 125
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
le carbu est il dans la bonne position ou pipe admission a l envers
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
peut on mettre celle ci merci le soufflet est d une sr estil en deux partie ou une seule
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
mormif a écrit: peut on mettre celle ci merci le soufflet est d une sr estil en deux partie ou une seule
Le soufflet est en 1 pièce...Voir photo...
Re: carburateur
bonjour petit probleme avec mon carbu l essence sort au niveau du tuyau trop plein suis obliger de refemer l essence a chaque coup moto demare tourne un peut puis s arrete et l essence coule deja demonter entierement fonctionne mais le lendemain pareil
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
Re: carburateur
tu peux avoir:
- ton pointeau qui fuit
- ton flotteur qui est percé
-ton tuyau de trop plein bouché
pour voir si c'est ton flotteur qui est percé tu verifie qu'il n'y ai pas d'essence à l'interieur
pour le pointeau tu démontes ton carbu et ta cuve
tu retournes le carbu (durit essence branchée) et tu regarde si l'essence "coule "( c'est le poids du flotteur qui fait 'l'etanchéité")
essais yamaha xt 125
voila sortie sur route ca ma l air pas mas mal elle monte facile à 90 mais pas essayer plus haut fait quelque année qu elle ne tourne plus changer cable compte tours pour le ralentie combien de tour pour l instant tient bien à 2000 tous mal l air un peut haut les vitesses passe bien par contre elle navigue elle a des pneus cross neuf qui etait monter dessus vidanger la fourche les joint ont l air bonne etat elle reste ferme pas comme une pompe à vélo que est la pression pour les pneus j oubliais si quelqun avais cache lateral gauche mode de 1991 suis preneur
Yamaha 125 xt 1990
Yamaha sr 125 1998
fantic tx 250
» carburateur xt 500 usa
» VIS CARBURATEUR
» le carburateur
» Carburateur 550XT
» VIS CARBURATEUR
» le carburateur
» Carburateur 550XT
