carburateur xt 500 usa
Message par TRIUMPH61 le 26/2/2012, 12:02
voila c est monte sur cette XT 500 1978
TRIUMPH61
Nombre de messages : 25
Bécanes : YAMAHA 350 TT
Re: carburateur xt 500 usa
Message par TRIUMPH61 le 26/2/2012, 12:10
et je ne sais si c est d origine ou pas
une sacre usine a gaz pour un petit mono de 30 ans passe
TRIUMPH61
Message par douz le 26/2/2012, 12:27
Basketball Bien, les photos!
Ce carbu ressemble beaucoup à celui de la 250/240
Même marque, même pompe de reprise (que tu peux désactiver sans conséquences - en tous cas sur les 250 - en dégoupillant la tige )
C'est comme tu dis une petite usine à gaz (c'est d'ailleurs son boulot Smile ) et surtout, c'est un petit être sensible, qu'il faut bien-bien-bien nettoyer dans tous ses recoins (voir tutos dédiés)
Mais ceci fait, çà doit démarrer, scrogneugneu, si beau joint de pipe d'admission, bon filtre à air, et belle étincelle pour foutre le feu à tout çà Twisted Evil ...même si c'est pas le modèle d'origine et qu'il n'est pas adapté à la 500 (ce qui n'est pas sur) elle doit au moins pêter, morbleu!
J'insiste: le forum 500 grouille de cadors spécialistes de ta bête qui te renseigneront sans aucun doute dans les moindres détails!
Tiens nous au jus albino
Je file agrandir la photo de ta machine: elle a l'air "top"!
Message par TRIUMPH61 le 26/2/2012, 13:41
Merci je navigue sur les deux forums
y a bien un dieu de la xt qui va me trouver une solution
pou ma part je n en vois qu une
revenir a un bon carburateur origine sans pompe et pas de chichi
TRIUMPH61
Message par douz le 26/2/2012, 15:19
C'est ce qui me semble aussi! Reste à vérifier, avant frais, que c'est bien la carburation qui m@rde...
Message par TRIUMPH61 le 26/2/2012, 16:23
voila redemontage carbu re re et re nettoyage avec fil fin acier dans tous les gicleurs petit coup de souflette
remontage niveau de cuve ajustement du principal en 220 au lieu de 250 et ralenti en 25
et ca roule
reglage a chaud du ralenti avec la vis de richesse et celle de ralenti
mise en route a chaud ok
ralenti 1180 tours minute
je verraiss demain a froid le matin si mise en route est ok
TRIUMPH61
Message par douz le 26/2/2012, 16:26
bounce Tout est dans le nettoyage! Super! Wink
...euh...1180trs/mn c'est 1 pau haut: 1172 suffisent! Arrow
Message par TRIUMPH61 le 28/2/2012, 14:03
douz a écrit: bounce Tout est dans le nettoyage! Super! Wink
si quel idiot je suis 8tours de trop a la minute c est grave docteur lol!
bon decision prise de remettre un carburateur origine
marre de ces menbranes et pompe de reprise
je vous tiens au jus
TRIUMPH61
Message par douz le 28/2/2012, 14:10
As tu essayé en décrochant la tringlette de la pompe de reprise, en bas, à la biellette?
Sur la 250 çà n'a aucune incidence sensible sur le fonctionnement, et c'est bien plus simple!
Message par TRIUMPH61 le 28/2/2012, 14:13
non j ai pas essaye mais de toute facon vu la tete des membranes et du carbu en general je le change
TRIUMPH61
Message par douz le 28/2/2012, 14:18
Tu en as trouvé 1?
Tiens nous au jus Smile !
Message par TRIUMPH61 le 28/2/2012, 14:22
oui ca y est sur le coin coin en occasion
TRIUMPH61
Message par douz le 28/2/2012, 16:05
Tu es bon pour un nouveau nettoyage dans les règles!
Mais tu disais qu'elle tourne bien, maintenant: pourquoi changer Suspect ?
Message par TRIUMPH61 le 28/2/2012, 22:48
ce la a ete que temporaire , membrane poreuse a mon avis
plus une vis sur le cote droit m inquiete elle dit pas etre ici da pres une info c est une mise a l air direstion le robinet d essence ?
je ne suis pas assez competent en un seul mot et surtout inculte en XT voir meme sur d autres sujet
donc je reparts sur une base carburateur origine
de plus je crois qu en 1978 y avait pas de membrane sur les model de chez nous
elle est special cette XT
sur la ciolonne de direction autocollant marque IE6 DONC 76 mais tes de fourche superieure avec deux vis et echappement par le dessus
ou alors je ne connais plus les models de XT
TRIUMPH61
