Serrage>Démontage pompe cassée>XT 125
+3
jpmfalco
le pin's vosgien
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous je viens d acquérir une 125 xt de 86 le moteur est en pré serrage que faut il faire juste changé le piston et segments ou faut il réaléser la chemise en plus merci
le pin's vosgien- Nombre de messages : 36
Bécanes : 125 xt 1985
Re: Serrage>Démontage pompe cassée>XT 125
Bienvenue sur le forum.
Avant tout : diagnostic ...
Démontage et constat.
Tu peux mettre des photos sur le forum, ça aide beaucoup.
J'espère que ton XT ne t'as pas couté cher car tu vas avoir
quelques frais, difficile de mettre des pièces d'occasion sur cette
partie du moteur.
partie du moteur.
150€ elle tourne mais pas longtemps 1 km a peine puis elle freine jusqu'à caler
N'insiste pas, ça va qu'agraver....
Si ça tourne 1km, ce n'est pas tout foutu la dedans ....
Il faudra aussi trouver la raison du serrage ; généralement problème de lubrification ?
jpmfalco- Nombre de messages : 23
est-ce que c'est bien un serrage d'abord????
Quel bruit a fait le moteur en décelérant?
slt elle fait un bruit tic tic un peut en résonance mais soupapes sont bien réglés et comme dit dans un autre post le gars qui me l a vendue m a dit qu il venais de faire la vidange mais a mon avis il a du la faire trop tard donc je ouvrir tout ça et on verra bien
Est ce que le kick est dur lorsque ça ne fonctionne plus au bout du km ...?
il est un peut plus raide mai je cois avoir trouvé il n y pas une goute d huile qui monte a la purge du haut c est grave docteur
oui. Soit tu n'as plus d'huile, soit la pompe est désamorcée, soit elle est cassée.
Une vidange s'impose pour commencer
ok elle est ou cette pompe désamorce c est pas impossible car j ai sorti le piston pour voir et apparemment il na rien
Non dans ce cas c'est pas le piston (qui lui est lubrifié par le bas) qui mange mais l'ACT !!
Si elle tourne un peu avant de s'arrêter, il n'est peut être pas mort.
Commence par trouver le pb à la pompe, purge en kickant jusqu'à ce que l'huile monte puis refait un essai.
ok je veux bien mais ou se trouve la pompe merci
Thierry a écrit:Salut,
Il faut démonter le carter de boite du côté du kick pour accéder à la pompe
ok merci je voir cela car j ai refait la vidange au cas ou mais c est pareil donc je vais voire cette foutue pompe
je suppose qu il faut démonté l embrayage et qu elle est sous le pignon en plastique
le pin's vosgien a écrit:je suppose qu il faut démonté l embrayage et qu elle est sous le pignon en plastique
Elle est sous le pignon en plastique, il y a des trous dans le pignon pour accéder aux vis qui sont en dessous. Je ne sais pas trop si il est nécessaire d'enlever l'embrayage.
Que donne ton filtre a huile?
ok alors l huile ne monte même pas au filtre jai regardé pour enlevé la pompe a huile j ai démonte les disques d embrayage mais ensuite comment faire pour enlevé le support car il tourne dans le vide et je ne vois pas comment le bloqué sans risques pour la grosse couronne
bon j ai desserré les 4 vis 3 sont sortie mais la dernière bute dans le pignon d embrayage 2mm et il reste du filetage a sortir
Salut, ceci est impératif il te faut la contrôler, sinon tu risques de grillé l'arbre a came, les roulements quand tu ouvriras ta pompe prends garde à la clavette stub elle peut sortir parfois très facilement attention à ne pas la perdre!!! C'est une pièce de haute importance pour la moto c'est un peu le cœur du moteur.j'ai une drôle de relation avec ma bécane moi lol
salut dagobert12 c est ça la passion moi c est pareil merci pour ton conseils mais pour le moment je suis bloqué par l embrayage je ne vois pas comment sortir les supports de disques car le plus petit tourne dans le vide et il faut enlevé l écrous de 24 au centre alors si quelqu'un a une astuce je suis preneur
Faut bloquer ton 1er disque (celui qui est sous l'ecrou). D'après la rtm, il utilise un outil yam (ref : 90890-01022).
Maintenant, voir si tu peux le bloquer avec autre chose pendant que tu desserre l'ecrou.
grish- Nombre de messages : 143
Bécanes : XT 125 (3YU)
Oui je vois a peut près le genre d outil qui doit ressemblé a un serre joint.
On m a dit qu'il faut laissé juste les disque en appuyant fort avec la main et clef a choc je n ai pas de clef a choc donc j emmène le moteur chez un mécano de connaissance comme ça je pourrai emprunté son matos.Je vais prendre une photo de la pompe après démontage salut a plus
Page 1 sur 2 • 1, 2
» couple de serrage
» Couple serrage embrayage
» Couple de serrage bras oscillant
» Vis du filtre a huile cassée
» XT 125 soupape cassée
Page 1 sur 2
