reparation d'un reservoir de 125 xt
le réservoir de ma 125 xt est en métal et il fuit sur la partie basse , j'ai essayé de le souder a l'étain mais le résultat n'est pas convaincant, de plus , j'ai peur qu'il explose . Comment faire ?
DAVID BARBECOT- Nombre de messages : 6
Re: reparation d'un reservoir de 125 xt
Pour braser sur un réservoir, il faut qu'il soit plein d'eau,
sinon, ça explose à cause des vapeurs d'essence (surtout vide).
Tu le rempli à 95% d'eau et tu le calle pour que ce soit l'air
qui soit derrière la partie que tu brase.
Je ne sais pas si l'étain est performant, c'est avec ça qu'on bouchait
les cabossages dans le temps, c'est tendre.
j'utilise du laiton enrobé, 9 fois plus résistant que l'étain.
+1 pour l'eau dans le réservoir
+1 pour le laiton
+1 pour le laiton
reparation d'un reservoir de xt
merci beaucoup pour toutes ces infos précieuses car j'étais bien emmerdé avec mon problème.
je vous tiens au courant du résultat.
Merci XTaddict,XTaddict a écrit:tu peux aussi procéder comme ici
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-traitement-reservoir-corrode-t223.htm
Je ne trouvais plus le tuto ...
c'est bon ,j'ai acheté le kit traitement de réservoir "restom" pour 38 euros tout est bien détaillé , je ne devrais pas avoir trop de problème pour l'employer. Je vous tiens au courant de l'évolution et du résultat si j'arrive à mettre des photos.
(c'est un forum magnifique)
» kit reparation frein 350 tt
» Réparation fourche avant
» Réparation carter
» kit reparation carbu
» réparation compte tour
» Réparation carter
