Réparation fourche avant
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Quand on achète une 125 ou une 250 à restaurer les joints spy de fourche sont souvent foutus. La fourche fuit, les fourreaux et les soufflets sont pleins d'huile. La fourche n'assure plus correctement l'amortissement, le plus souvent il n'y a plus d'huile dedans et c'est une vrai pompe à vélo. Une remise en état est nécessaire car elle permet de retrouver une tenue de route correcte. Les joints spy ne coutent pas très chers.
Le problème c'est qu'il faut un outil spécial, un longue tige que l'on enfile dans le tube pour maintenir la pipe d'amortissement intérieure sur laquelle est vissée la BTR qui maintient le fourreau.
Sur la Revue Technique Moto de la XT 125 il est indiqué qu'en bout de tige il faut un embout hexagonal de 14 mm, c'est une erreur! En fait il faut un embout de hexagonal de 19mm. Après avoir pas mal galèré pour démonter la fourche je me suis fabriqué l'outil suivant :
Il est constitué des 2 rallonges que l'on trouve dans les boîtes de clefs amovibles, d'une douille de 19 et d'un tronçon de clef BTR de 19 que j'ai achetée pour l'occasion.
Pour la 250 XT, je n'ai aucune indication sur le type d'embout, est ce que c'est du 19 aussi ?
Re: Réparation fourche avant
Je n'ai pas encore démarré la restauration de ma XT 250 je vais commencer dans 1 mois ou 2 et je vais prendre mon temps donc ça urge pas.
Je me suis fait des outils équivalents pour l'XT et la SRX avec une tige filetée et des écrous.
jpmfalco- Nombre de messages: 24
Oui Eric, c'est prévu je mettrai en ligne toutes les étapes de la remise en état
Oui c'est une bonne astuce pour se fabriquer cet outil, pour la XT tu as mis des écrous de combien.
Tu as une 600 SRX aussi ? C'est vraiment une bien belle machine !!!
jpmfalco a écrit:Je me suis fait des outils équivalents pour l'XT et la SRX avec une tige filetée et des écrous.
moi aussi faut que je m'y mette mais quelqun peut me dire combien d'huile je dois mettre dans chaqu'une des fourches ?
marctapage- Nombre de messages: 74
Bécanes: 125xt 1982 type 12v
pour une xt 125 de 1982 12v
C'est 249 cm3 d'huile 10w30 tu peux prendre de l'huile moteur basique. Pour ma 125 Xt qui fait surtout de la ballade en chemin de terre, j'ai mis de 15W40 la fourche est un peu plus ferme et j'ai renforcé aussi l'amortisseur arrière à 50% du réglage. Le réglage est idéale pour ce type d'utilisation. On peut mettre de la 20w40 pour avoir un amortissement encore plus ferme.
Prévois tu le changement des joints spy?
oué faut que je les change mais je sais pas très bien comment on s'y prend je un pti tuto serait le bien venu
1) Enlever la roue avant
2) Déserrer les 2 vis supérieures du té
3) Débloquer le bouchon qui se trouve en haut du bras après avoir enlever le cache, il faut un clé Allen de 19, ça coute 10 euros et en en coupant un bout tu peux te fabriquer aussi l'outil de désassemblage
4) Déserrer les 2 vis inférieures du té
5) Dégager les 2 bras de fourches
6) Déserrer complètement le bouchon supérieur et sortir les pièces: entretoise, rondelle, ressort et retourner le bras pour le vidanger. Idéalement faire une photo des pièces dans l'ordre de l'assemblage, c'est toujours plus facile pour le remontage
7) Immobiliser la pipe d'amortissement avec l'outil présenté dans un message plus haut
8 Avec une clé BTR dévisser la vis d'assemblage qui se trouve en bas du fourreau
Attention il y a une rondelle qu'il ne faudra pas oublier au remontage
9) Sortir l'ensemble pipe d'amortissement et son cône de buté
10) Nettoyer toutes les pièces et l'intérieur du fourreau à l'essence ou au gasoil
11) Enlever les joints spy, c'est la partie la plus délicate. Ils sont généralement emmanchés en force. Enlever d'abord le circlips d'arrêt avec un tournevis
13) Serrer délicatement le fourreau dans dans un étau en le serrant avec des planchette de bois tendre
12) Chauffer légèrement le fourreau au voisinage du joint spy avec une lampe à souder.
13) A l'aide d'un tournevis assez costaud faire levier à la base du joint en protégeant en veillant à ne pas railler le fourreau et en mettant un chiffon pour faire levier sans abimer le bord du fourreau. Agir avec précision, force et délicatesse. Recommencer à chauffer plusieurs fois si nécessaire. L'ancien joint sera détruit mais c'est pas grave. Il faut vraiment faire preuve de patience et de persévérance
14) Hurler ta joie quand tu as sorti le 2e joint.
15) Nettoyer à la laine d'acier le siège du joint pour enlever toutes traces et impuretés
16) Chauffer le fourreau et graisser
17) Engager le joint spy à la main et l'enfoncer complètement en tapotant avec un marteau sur une cale ou d'un tube en prenant appui sur la partie périphérique du joint.
18 Remonter les pièces dans le sens inverse, sans rien oublier. Utiliser le plan de la part list si tu l'as ou les photos que tu as faites. Attention mettre de l'huile sur le bras pour l'engager délicatement dans le joint spy.
Verser l'huile 249cc d'huile par bras.
19)Les couples de serrage
BTR du bas de fourreau : 2,3kg.m. Très important pour ces vis, il convient de bien dégraisser la vis et la pipe et de mettre du frein filet Loctite.
Vis de bridage T inférieur 3,8 kg.m
Vis de bridage T supérieur 2,0 kg.m
Profiter du démontage pour :
-vérifier l'état des bras et éventuellement procéder à une réparation si il y des défauts sur le passage du joint spy .
-Supprimer l'oxydation des fourreaux et les polir
Pose la question sur le forum pour avoir plus d' infos sur ces 2 derniers points si nécessaire
merci je vous tiens au courant
a souligner aussi concernant la fourche avant, faite gaffe si le bouchon supérieur semble gripper , dans ce cas desserrer légèrement le té de fourche en haut.
ne surtout pas secouer la machine comme un prunier, surtout que quand ça se débloque on prends le raidisseur et le bouchon en pleine figure, expèrience inside...........la prochaine fois je ferais plus attention !!!!- surtout que ça fait mal
help!
j'ai sorti les tubes de fourches des Tés de ma XT 240. j'ai enlevé le cache en caoutchouc et... pas d'empreinte de clef allen, mais un bouchon plat! sans prise pour une clef quelconque... je suis surpris car la moto est completement d'origine: je ne vois pas de circlips. La fourche semble bien être la Kayaba d'origine (il y'a même l'autocollant KYB). si quelqu'un a une idée, je suis preneur
jackz- Nombre de messages: 51
Bécanes: XT 250 et honda FT500, j'ai eu: 125 Zundapp et 2 x DTMX; CG Honda (1er modele de 76!); 250 NX et 400 N Honda 400DR, 600DR, et 650DR Suzuki, 900XJ, 600 Mostro (une des 30 premières en France!) et Hornet, 500XT et 500 four:j'aurai pas du la vendre!
oui j'ai eu la même surprise que toi en démontant la mienne. Pour démonter il faut appuyer sur le bouchon supérieur et l'enfoncer, ce qui va dégager un circlips qui n'est pas très visible. Tu sort le criclips et le bouchon saute !
J'ai pas encore fait la manip mais c'est plus simple avec le bouchon vissé de la 125 !
Sujets similaires» Avant de savoir oû --> Quand ?
» Avant match ASSJ-CHAMALIERES du 13/05/2012 à 9H15 .
» Réparation fourche avant
» Fourche Avant
» fourche avant peugeot TC4
» Fourche Avant
Page 1 sur 3
