Emplacement vis de richesse Carbu 250
Salut à tous je me fais plaisir avec mon xt 240 mais poignée à fond au bout de 4 ou 5 secondes elle crachouille hockette comme si je tombais en reserve si je relache la poignée de quelques millimetre tout va bien elle reprend des tours !!!
Que faire???
Le nettoyagecarbu a ete fait , elle demarre plustot bien ( selon les jours!)
ou se trouve la vis de richesse sur ce carbu...Merci pour votre aide ...Marc...
Que faire???
Marc- Nombre de messages : 158
Bécanes : Vs 1400 suzuki
xt 240
Re: Emplacement vis de richesse Carbu 250
Salut voici le plan du carbu avec la vis de richesse soulignée
Roland TD9- Nombre de messages : 54
Bécanes : Yamaha XT250
Roland TD9 a écrit:Salut voici le plan du carbu avec la vis de richesse soulignée
merci beaucoup j'aurais toujours pu chercher...M...
xt 240
» Réglage richesse Carbu 250
» vis de richesse
» Vis de richesse 125 XT
» Où se trouve la vis de richesse sur la yamaha xtr 125?
» vis de richesse
