Chargeur "intelligent"(lui) & prise d'alimentation
Bonjour à tous!
Tit'question pour les branchés ès électricité:
J'ai récemment acheté un chargeur automatique chez "Libl":
...et je voudrais bien savoir si l'on peut laisser la batterie en charge sans en débrancher les bornes de la moto?
(çà serait bien pratique, surtout sur ma Transalp dont l'accès à la batterie impose le démontage du cache latéral plutôt fragile: je poserais une prise "allume-cigare" à demeure, & hop, un coup de charge sans rien toucher )
Les CDI & autres zinzins mystérieux risquent-ils un os?
Merci !
Merci !
Re: Chargeur "intelligent"(lui) & prise d'alimentation
A mon avis pas de problème...
Je l'ai acheté il y 2 ou 3 ans chez Lidl, le chargeur ne semble pas avoir changé.
Mes batteries motos, sont toutes du type gel
Si batterie acide...Faut juste contrôler de -temps en temps- les niveaux
Il y a 3 type de réglages de charge -Moto-Voiture-Maintien en charge "hivernage" -
Placement sur le coté, d'une prise directe sur la batterie facilite l'usage
Merci Christddel ! En effet on dirait le même, à la couleur près, & les réglages proposés sont pareils.
Je préférais avoir confirmation car sur la notice il est spécifié de débrancher la batterie; çà perdait beaucoup de son intérêt...
Donc: youpi
Donc: youpi
Ben s'il est intelligent, il devrait te le dire ....
Vous savez bien que j'ai opté pour le solaire en maintient de batterie...
Vi Glutch, j'ai suivi & admiré !
Mais j'ai eu mon chargeur pour 19,90€. Et il est vraiment intelligent: il a compris tout de suite que je pigerais pô ses explications
Enfin, l'a pas de mérite: çà se voit!
Je pense que tu peux le brancher tout en laissant la batterie en place, comme je le fais avec mon solaire.(et c'est l'interêt de ne pas démonter la batterie)
Par contre, pour la prise, c'est dommage de percer le cache latéral (si rares et chers ces trucs) vaut mieux trouver une place ailleurs.
J'ai mis une diode sur mes prises, comme ça, le chargeur ne peut pas recevoir le courant de la batterie.
Quand tu tourne la clé de contact, la, je pense que faut plus être connecter avec le chargeur (aucun soucis avec mon truc solaire, il n'est pas "intelligent" )
D'accord avec toi pour préserver le cache latéral ( bien que comme toujours le travail de Christddel soit nickel!)
J'ai confectionné une papatte kivabien pour fixer la prise à l'abri sous le filtre à air (de la T@. La XT n'a pas besoin de ce système à mon avis) C'est quasi invisible.
Je ne pense pas avoir besoin de diodes car (je relirai la notice )il me semble que le chargeur est déjà protégé dans sa conception. Car il est "intelligent"
Glutch2000 a écrit:Je pense que tu peux le brancher tout en laissant la batterie en place, comme je le fais avec mon solaire.(et c'est l'interêt de ne pas démonter la batterie)
Pour ne rien percer...
Le montage d'une prise allume cigare.. Au guidon..
Pratique, mais pas trop protégé de la flotte
Tu en as sur toutes tes bécanes?
douz a écrit:Pratique, mais pas trop protégé de la flotte
Disons presque toutes...
Manque encore sur quelques bécanes
http://cjoint.com/?BKeltf9wCaL
La Grosse Artillerie!
Merci, je m'interrogeais sur l'ampérage à choisir pour le fusible (j'en étais à 10A maxi, mais çà dépend de ce qu'on y raccorde, of course)
Le + gros fusible sur la T@ est de 15A, donc de toutes manières je dois descendre...
Si ce n'est que pour la charge de la batterie, j'ai mis une rca chassis,
c'est petit et discret.
"Rca chassis"? C'est un type de fiche?
Si c'est çà, c'est plus discret que celle de la"voiture" en photo + haut
Au départ, oui, j'installe çà pour le chargeur, mais elle peut être utile à autre-chose, va savoir...
RCA, c'est les fiches que l'on trouve pour l'audio.
Ce modele se vis sur chassis
Par contre, faut pas faire passer 30Ampères dedans, c'est bien pour une charge, ou un accessoire qui ne consomme pas beaucoup (tu ne pourras pas y brancher un grille pain)
Glutch2000 a écrit:Si ce n'est que pour la charge de la batterie, j'ai mis une rca chassis,
Ce genre de prise semble supporter 2 Ampères en 12 volts, idéal avec le chargeur solaire...
Existe-t' il une protection ou "simplement" un bout de tuyau
Ah! Voilàvoilà
J'ai vu un montage du même ordre là:
http://www.transalpage.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=7611#p132293
Pas mal, mais moins polyvalent qu"un allume-cigare, et si je ne peux pas griller mes toasts au petit matin, aux Elephants, je suis grognon tout le trajet du retour
Pas bien ,çà!
Pas bien ,çà!
Le+, c'est à l'intérieur, correct?
Pour faire "bouchon" j'ai mis une fiche mâle au bout d'un fil, non connectée.
Le + est à l'intérieur, la masse à la carcasse.
(Douz, ton lien ne donne rien de visible, faut s'inscrire ...)
Glutch2000 a écrit:Pour faire "bouchon" j'ai mis une fiche mâle au bout d'un fil, non connectée.
Cool merci,
C'est une astuce que je vais utiliser pour un prochain montage.
Des répétiteurs des clignotants (leds) sur les valises de la GTR...
» XT 250 1986 - Rapport de Voyage 15 jrs en XT250 RAMBO! page4
» Prise d'air 550
» prise d'air ou carbu?
» Prise contacteur
» XT 250 : résoudre une prise d'air joint de pipe d'admission
» Prise d'air 550
» Prise contacteur
