Clavette soupape HS > Réparation culasse sur SR 125
+3
totostyle
7 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Clavette soupape HS > Réparation culasse sur SR 125
Tu as la pochette complète de "joints haut moteur SR125"
Les pièces "CMSnl" sont celles d'origine Yamaha, leurs prix environ 20/25% moins chers, et je pense qu'il te livreront + vite que Yam. France...
j'ai commandé à la concession j'ai tout eu 2 jours apres...
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
Je vais voir chez Yam demain, pour comparer.
J'ai demandé à mon boulot, ils sont pas très équipé pour ce genre de travail...
C'est vraiment pas faisable sois même ?
Une idée du prix que cela peut me coûter chez un spécialiste ?
J'étudie toutes les possibilités
totostyle- Nombre de messages : 56
Bécanes : Yamaha SR 125
Impossible de joindre Yamaha.
J'ai appelé deux rectifieurs, ça tourne aux environs de 100€ HT ! Ca fait mal...
Alors pour c'est pour la culasse : dépose/pose des guides avec ajustement, rodage soupapes et sièges, repose soupapes. J'appelle un autre rectifieur demain.
Un ami m'a dit qu'il fallait que je regarde au niveau de l'AAC, voir si il n'est pas marqué vu que la vis a "martelé" la queue de soupape un moment...
J'ai rien vu d'anormal perso
totostyle a écrit:Alors pour c'est pour la culasse : dépose/pose des guides avec ajustement, rodage soupapes et sièges, repose soupapes. J'appelle un autre rectifieur demain.
Et le déglaçage aussi?
Il te fabrique les guides où il pose ceux que tu lui fournis?
XTadict a écrit:totostyle a écrit:Alors pour c'est pour la culasse : dépose/pose des guides avec ajustement, rodage soupapes et sièges, repose soupapes. J'appelle un autre rectifieur demain.
Oui j'avais oublié le déglaçage, mais il m'a dit que c'était très rapide çà.
Il pose ceux que je fournis
Les soupapes de XT sont les exactement les même que pour SR ?
Alors j'ai trouvé un rectifieur, qui me fera le travail pour environ 60€.
Par contre je fais le total des pièces, on arrive à 180€ !!
En fait c'est encore plus que 180€ !
+15€ de frais de port
+ Ebay :
57€ de soupapes (yen a 4, donc je peux en revendre une paire à 30€ peut être)
42€ de joints
Soit 220€ sans la revente des 2 soupapes de rab...
Les prix sur CMSNL sont intéressants, mais n'incluent pas la TVA
Le concessionnaire yamaha est fermé pendant 15 jours
+ Ebay :
42€ de joints
Tu as tjs le choix de ne réparer que la soupape cassée ...
Et le moteur d'occase ... ?
Peut-être sserait-ce moins onéreux ....?
Glutch2000 a écrit:Et le moteur d'occase ... ?
Bah un moteur d'occase, je ne sais pas si ça sera forcement mieux, faut voir l'état, je suis pas dedans Mais certes cela fait moins de travail...
Là en remettant en état la culasse, je pars sur un moteur en bon état.
Enfin de toute façon, j'ai commandé les soupapes aujourd'hui sur Ebay
Donc je vais me lancer, faut que j'attende la réouverture de mon concessionnaire ou en trouver un autre, car il me faut la vis de réglage du jeu soupape, qui n'est pas dispo sur le net
C'est vrai, ce que tu fais, au moins tu sais que c'est bon.
As-tu ouvert le bas ...?
Glutch2000 a écrit:C'est vrai, ce que tu fais, au moins tu sais que c'est bon.
Non pas ouvert le bas... J'espère ne pas avoir à le faire, car cela me parait plus compliqué.
Je sais que mon embrayage doit être en fin de vie, mais il n'a pas montré de signe de faiblesse encore.
Pour l'embrayage, il n'y a pas besoin de tout ouvrir.
Je te demandais cela pour savoir en quel état c'est dedans,
je n'ai pas ouvert le mien.
Quand tu auras fini, au printemps, ne tire pas sur ton sr si tu veux que ça dure...
Merci pour tes infos
Je roule pépert avec ma SR, pas de soucis.
Je compte bien la faire tourner avant le printemps, en habitant dans le sud à 3km de la mer, le temps est assez propice
Propice ... pas ces jours ci ...
Sur ton SR, j'espère que tu n'ass pas le guidon "corne de vache" parce que tu risqueras d'avoir mal au dos si tu te balade.
Oui certes pas ses jours-ci, mais j'ai roulé en décembre sans soucis
Mon SR est d'origine, donc j'ai ce fameux guidon lol.
Enfin je n'ai jamais fait de longs parcours, j'ai du rouler 1h d'un coup, pas plus
Par contre, je saute du coq à l'âne, une chose que j'avais oublié de dire, c'est que lors de ma première vidange, j'ai trouvé un ressort type joint spi dans le tamis filtrant au niveau du bouchon :
https://2img.net/r/ihimizer/img192/8581/img0430v.jpg
J'avais posé la question sur un forum moto, personne n'avait pu me dire la provenance. En tout cas, je n'ai strictement aucune fuite externe en 1000 km
Faudrait que tu nettoie le bas moteur, puisqu'il est sur la table, c'est plus facile.
Tu mets environ 1litre de gaz oil dedans, puis tu secoue, tu tournes dans tous les sens.
Tu vidange et tu vois ce que tu trouves dans la bassine.
Tu as un excellent atelier mécanique moteur moto ..."ICI..."
Pour le ressort trouvé dans le moteur... C'est celui du tendeur de chaîne de distribution...
Je vais regarder de plus près le bas moteur oui
A moins que cela ne soit un problème entérieur qui a été corrigé par l'ancien proprio
Sinon merci pour le lien, mais ça me fait une bonne petite trotte de chez moi (3h de route). Je vais confier ma culasse à une petite société de rectification/usinage à coté de chez moi.
Merci à vous en tout cas
Pour le ressort, j'ai un doute, car ce n'est pas ce modèle, c'est un tendeur automatique que j'ai, et je l'ai testé, fonctionne très bien...christddel a écrit:Tu as un excellent atelier mécanique moteur moto ..."ICI..."
Bon bah mes réparations commencent mal...
Soupapes reçues aujourd'hui : aucun rapport avec les miennes. Elles sont beaucoup plus petites !
J'espère que le vendeur va me les reprendre...
Effectivement il ya un problème sur le site il dit ;
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220526302115
This sale is for a Brand New set of
4 YAMAHA SR 125 engine
valves.
This set includes the 2 Exhaust valves and 2 Intake valves.
For SR 125 you need only one and one, but i sell pairs.
En gros il dit qu'il vend 4 soupapes mais que pour la SR il en faut seulement une de chaque. je pense qu'il s'est planté dans le référencement.
Pourquoi les vend il par 4 ? les pièces yamaha sont communes a beaucoup de modèle et celles de SR surement utilisées pour un mono 4 soupapes de plus grosse cylindré. Quoiqu'il en soit il ne t'a pas fournis le bon matos, demande lui qu'il te renvoit des soupapes de SR.
Il est à 100% d'évaluations positives, je pense qu'il va te proposer un arrangement.
valves.
» Casse recurente XT 250 clavette arbre soupape
» salade de soupape
» Guide soupape
» Réparation carter
» salade de soupape
» Guide soupape
» Réparation carter
Page 3 sur 5
