-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Question joint de culasse
Question joint de culasse Empty Question joint de culasse
Message par irwiner 21/12/2009, 01:52
Je me suis commandé un joint haut moteur pour remplacer le mien qui fuyait qui se trouve entre la culasse et le cylindre. Surprise, le joint a plus un aspect métallique que de caoutchouc. Je suis plus suis habitué aux 125 2 temps et là le joint haut moteur est en caoutchouc et le joint de culasse est en cuivre donc métallique...
Ai-je fait une erreur de commande ou est-ce le bon joint ?
irwiner
Nombre de messages : 124
Question joint de culasse Empty Re: Question joint de culasse
Message par tapaskiller 21/12/2009, 11:03
Salut irwiner,
j ai changer les joints y a 6 mois et le joint de culasse et bien en metal, en alu je crois...
tapaskiller
Nombre de messages : 3
Bécanes : 125 xt de 88
Message par irwiner 21/12/2009, 11:27
OK merci
Pour info, comment s'appelle le joint entre le bas moteur et le cylindre; c'est le joint d'embase ?
irwiner
Message par tapaskiller 21/12/2009, 11:36
J ai toujours appelé ça comme ça, et il me semble bien que c est son nom.
tapaskiller
Message par irwiner 21/12/2009, 14:14
OK merci je les confonds un peu tous les deux...
Pour info, combien de temps pour déculasser et changer le joint ?
irwiner
Message par tapaskiller 21/12/2009, 17:35
Si c est juste changer le joint, en 1 heure t as largement le temps. Ceci dit, quand tu vas demonter, entre ta culasse et ton cylindre, sur un des quatre trou par ou passe les goujons, il y a un petit joint torique qui evite que de l huile qui remonte par ce goujon pour lubrifier ton arbre a came et tes culbuteurs ne se retrouve direct dans ton cylindre. Tu peux ne pas le changer mais ca risque de fuir. Sinon pense a bien nettoyer tes plans de joint.Voili voilou
tapaskiller
