joint de culasse
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
joint de culasse
Je voudrais qu'on me confirme svp
D'après la photo ci jointe, est ce bien mon joint de culasse
qui fuit, c'est mouillé comme ça au bout de 15 bornes,
ça n'a pas l'air gras...
Re: joint de culasse
salut Glutch
si ce n'est pas gras et vu la couleur il semblerait que ce soit ça
photo si dessous joint de culasse qui fuit
prise sur le net en recherchant les symptomes d'un joint de culasse qui fuit
mais en général cette substance blanche (mayonnaise) est souvent due à un melange huile et eau. Pas d'eau sur la XT donc ?????
Quelle est la couleur de ton huile?
J'suis pas expert mais je cherche.....
C'est pas gras,
sur la photo, on a l'impression, c'est les aspérités de la
fonderie qu'on voit. ça serait plutot de l'essence ...
est ce que c'est la même substance sur tes caoutchouc
Un joint de culasse défaillant peut provoquer une fuite
d'huile : une mauvaise étanchéité peut provoquer une fuite d'huile car elle remonte du bas moteur vers la culasse par le puit d'une des vis moteur et circule aussi du coté du carter de la chaine de distri
d'essence : une mauvaise étanchéité peut provoquer une fuite du mélange air essence au moment de la compression
Ou les 2 a la fois.
Si c'est pas gras, c'est une fuite d'essence...
Ou les 2 a la fois.
la messe est dite.
y'a pas plus clair dans l'explication
a quel endroit se situe ce fameux joint
j'en profite pour "m'incruster" car j'ai un problème identique, fuite au même endroit. par contre, c'est gras chez moi et sur la photo, ça a l'air un peu gras quand même non ?
En tout cas, je vais profiter de mes vacances dans quelques semaines pour changer le joint n° 90430-14131-00 ; c'est le joint qui isole la monté de l'huile dans le cylindre au niveau de la culasse. Je n'ai jamais déculassé; j'espère que ce n'est pas trop compliqué...
irwiner- Nombre de messages : 124
Ca n'a pas l'air d'être trop compliqué à démonter...
Que conseillez vous de remplacer "pendant qu'on y est" ?
déjà controler les soupapes, faire une petit rodage si elles sont piquées. Enlever 2 ou 3 bavures dans la culasse pour limiter les points chauds. Eventuellement controler l'usure des ségments et faire un déglaçage du cylindre si c'est nécessaire
en quoi consiste le deglaçage du cylindre, est-ce que c'est le fait d'enlever la pellicule marron qui se dépose ??
Ouaip, chui parti pour rouler avec le SR cet été ...
Je vais ouvrir, et diagnostiquer tout ça.
Alexandre a écrit:en quoi consiste le deglaçage du cylindre, est-ce que c'est le fait d'enlever la pellicule marron qui se dépose ??
Et avec le beau temps qu'on a .....
tu nous fera un petit topo accompagné de qelques photos...Glutch2000 a écrit:Ouaip, chui parti pour rouler avec le SR cet été ...
²Alexandre a écrit:en quoi consiste le deglaçage du cylindre, est-ce que c'est le fait d'enlever la pellicule marron qui se dépose ??
Non, en fait un cylindre quand il est neuf ou en bon état comporte de microscopiques stries qui s'entrecroisent. Avec le temps le cylindre devient parfaitement lisse, il se glace et ce n'est pas bon car ces stries favorisent la formation d'un film huile qui favorise l'étanchéité et la lubrification. Si le cylindre et le piston sont encore dans les tolérances dimensionnelles et que l'on constate que le cylindre est totalement lisse on peut alors changer les segments et faire faire un déglaçage chez un rectifieur, ça coute dans les 20/25 euros. La pellicule marron c'est de la calamine que l'on peut enlever avec de la laine d'acier 000, en revanche je ne sais pas trop si ce dépôt dénote un problème particulier...il faudrait demander à Luna
Question à 2,50 € ....
Faut-il déposer le moteur pour démonter la culasse et le cylindre ?
Ou, simplement le réservoir pour faciliter l'accès ...?
Juste le réservoir
Ouf, parce que c'est pas la bonne saison pour démonter la moto ....
Dans le manuel, ils parlent de démonter le volant magnétique pour sortir la chaine de distribution... est-on obligé de sortir la dite chaine ?
(il faut un extracteur pour le volant)
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Joint de culasse XT 250 3Y3 ou 4Y0??
» Joint de culasse sur 250 XT
» Joint de culasse qui fuit
» Question joint de culasse
» Fuite joint de culasse XT 600 ténéré 1VJ
Page 1 sur 2
