Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Trou à l’Accélération 125 XTR
Trou à l’Accélération 125 XTR Empty Trou à l’Accélération 125 XTR
Message par Emilien 25/10/2024, 11:17
J’ai récemment acheté une 125 XTR de 2005 avec le faisceau brûlé pour la remettre en état. Après avoir remplacé le faisceau et toutes les pièces endommagées, j’ai fait une révision complète : vidange, entretien général, et nettoyage complet du carburateur.
Elle démarre maintenant au quart de tour, mais a du mal à tenir le ralenti à froid et cale après quelques secondes. Une fois chaude, elle tient le ralenti sans problème. Cependant, le principal souci est qu’elle cale dès que j’accélère. Il y a un gros trou à l’accélération, surtout à bas régime.
Est-ce que quelqu’un saurait où chercher ? Serait-ce un réglage du carburateur ou peut-être une prise d’air ?
Merci d’avance !
Emilien
Nombre de messages : 3
Bécanes : 125xtr
