Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission Empty XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission
Message par tbart64 22/6/2024, 16:20
je continue la rénovation de mon 350 XT de 1986. Le précédent propriétaire avait perdu le joint du tendeur de chaine de transmission, en essayant de mettre un joint torique à la place d'un joint plat j'ai cassé une des "pâtes" du tendeur, je suis à la recherche d'un tendeur manuel ou compatible à moindre coût l'origine est vendu 185€....avez vous des références des sites etc ???
Merci à tousXT 350 1986 Tendeur chaine de transmission 20240610
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission 20240611
tbart64
Nombre de messages : 12
Bécanes : Yamaha XT 350 1986
BMW 1250 GSA
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission Empty Re: XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission
Message par christddel 23/6/2024, 22:06
Le tendeur "Manuel" en vente sur Aliexpress.com <---Lien
Pour le réglage déposer le couvercle du pignon de l'AAC, tendre le bris de chaîne avant, et avec la vis de réglage tendre la chaîne jusqu'à ce que le guide chaîne mobile ne bouger plus,..(sans forcer,...)
Desserrer la vis de réglage du tendeur d'un tour cela donnera environ  1 à 1,25mm de débattement (selon le pas de vis) bloquer avec l'écrou...
Contrôle: Faire tourner le moteur à la main contrôler le déplacement du guide chaîne et la chaîne, en plusieurs endroits, sur 2 tours moteur si trop détendu serrer un 1/8 de tours et si tendu inversement Wink
Tendeur mécanique montage sur TW, Vis de réglage en M8 pas de 1,25 :
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission Tend_p10
Nombre de messages : 4799
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission Empty compatible pour les 350 XT ?
Message par tbart64 20/7/2024, 12:42
christddel a écrit:Bonjour,
Bonjour merci pour ta réponse,
tu me confirmes que c'est compatible pour les 350XT ? j'en avais commandé un sur un autre site mais l'entraxe n'était pas la bonne...
Excellente journée
tbart64
BMW 1250 GSA
Message par christddel 21/7/2024, 22:56
Excellente journée
J'ai été vérifier les différents tendeurs... Photos,...Pas de soucis avec l'entraxe
Ne pas installer un tendeur automatique de 125 sur un 350 son ressort est trop faible
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission 00138
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission 00232
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission 00331
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission 00425
Message par tbart64 23/8/2024, 16:02
Super,
je te remercie, j'ai reçu mon tendeur manuel, il est installé mais nouvelle fuite au remontage, le moteur était dans le cadre et mon joint de couvre culasse mal placé niveau bougie donc on redémonte et en passant je vais mettre un filet rapporté sur un demi palier qui fatigue donc niveau étanchéité çà n'aide pas !!!
merci de ton aide.
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission 00425[/quote]
tbart64
BMW 1250 GSA
Message par christddel 24/8/2024, 19:27
tbart64 a écrit:Super,
merci de ton aide.
Si le filet rapporté est bien placé (centré) pas de soucis,... Wink
Le longueur d'un filet rapporté mesure 1,25 X le diamètre de la vis, suffisamment pour la réparation  Wink  cheers
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission 20240814
Attention,...  Exclamation  Le couple de serrage des paliers d'AAC n'est que de 1Mkg
XT 350 1986 Tendeur chaine de transmission Couple11
