Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 Empty Re: AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125
Message par Glutch2000 5/12/2021, 09:16
Moi aussi, j'ai essayé :
AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 _nivo598
Une version avec roues codeuses pour les courbes,
la dernière, CDI programmable via Usb...
Nombre de messages : 6224
1 SR 125, relookée 1950.
Message par christddel 5/12/2021, 18:41
Glutch2000 a écrit:Moi aussi, j'ai essayé :
Déjà testé Question
Tu met en vente ton CDI programmable Question
Bonne Idea le montage du CI "en fin fils "
AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 Ci_fil10
Nombre de messages : 4799
Message par Glutch2000 5/12/2021, 21:36
christddel a écrit:
Déjà testé Question
Pas fini, mais je peux partager ce que j'ai, comme par exemple le schéma : Wink
AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 _nivo601
Message par christddel 6/12/2021, 06:34
Glutch2000 a écrit:
christddel a écrit:
Déjà testé Question
Super, que faudrait-il relier aux connecteurs LCD et pic kit3  Idea  Question  ce sont pour un écran et une prise USB  Question
AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 Compos10
Message par Glutch2000 6/12/2021, 09:07
LCD : Afficheur LCD 2 x 16 caractères rétro-éclairé se raccordant via le bus I2C sur un microcontrôleur
Pour voir le régime, la moto et la courbe choisie.
https://www.gotronic.fr/art-afficheur-lcd-2x16-i2c-dfr0063-19309.htm
PicKit3 : pickit3 PIC programmeur pickit 3 PIC émulateur débogueur KIT3
Pour charger le programme dans le microcontrôleur.
https://fr.aliexpress.com/item/1621993673.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.511d2ba3B0akNE&algo_pvid=cf5b0178-31b4-4be5-8661-35087c9db2d5&algo_exp_id=cf5b0178-31b4-4be5-8661-35087c9db2d5-6
Ca donne ça sur le circuit imprimé :
AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 _nivo602
Message par Glutch2000 6/12/2021, 21:25
Et le progamme : extrait :  Idea
// version 10 juin 2018
// Etat d'allumage du stroboscope PMH, selon le schéma électronique
#define STROBOSCOPE_PMH_ALLUME        0 // état 0 = allumé
// Etat d'allumage du stroboscope étincelle, selon le schéma électronique
#define STROBOSCOPE_ETINCELLE_ALLUME  0 // état 0 = allumé
// Etat de mise en route de l'étincelle, selon le schéma électronique
#define ETINCELLE_ALLUMEE             1 // état 1 = allumée
// Sens de la transition de déclenchement sur la broche CCP1 du PIC, selon
//   le schéma électronique
#define CCP1_SUR_TRANSITION_MONTANTE1_DESCENDANTE0    1 // 0 ou 1
// Macro pour la saisie aisée sur une seule ligne des points des courbes d'avances
//   ne rien changer
#define REGIME_ET_ANGLE(regime, angle) ((((regime) * 1L) << 16) | (angle))
// PARTIE A AJUSTER POUR LES MOTEURS
// durée fixe de l'étincelle (et du stroboscope qui va avec) en microsecondes
//   (l'étincelle doit finir AVANT le passage devant le capteur du tour suivant)
#define DUREE_ETINCELLE_US      2000 // us, à ajuster
// durée fixe du strobocope PMH en microsecondes
//   (le flash doit finir AVANT le passage devant le capteur du tour suivant)
#define DUREE_FLASH_PMH_US      2000 // us, à ajuster
// Pour la toute première détection capteur au démarrage du moteur, juste pour
//   tenter un démarrage au "quart de tour", à la toute 1ère étincelle
// Pas moins de 100t/mn
#define REGIME_DEMARRAGE        200 // tr/mn, arbitraire, à ajuster
// Les 10 courbes d'avances (n°0 à n°15), à remplir ci-dessous
//------------ Remplir ici les régimes et angles des 8 points de la courbe 0
#define POINT_1sur8_COURBE0  REGIME_ET_ANGLE(  500 /* t/mn */,  18 /* degrés */)
#define POINT_2sur8_COURBE0  REGIME_ET_ANGLE( 1000 /* t/mn */,  12 /* degrés */)
#define POINT_3sur8_COURBE0  REGIME_ET_ANGLE( 1500 /* t/mn */,  14 /* degrés */)
#define POINT_4sur8_COURBE0  REGIME_ET_ANGLE( 2000 /* t/mn */,  16 /* degrés */)
#define POINT_5sur8_COURBE0  REGIME_ET_ANGLE( 2500 /* t/mn */,  18 /* degrés */)
#define POINT_6sur8_COURBE0  REGIME_ET_ANGLE( 3000 /* t/mn */,  20 /* degrés */)
#define POINT_7sur8_COURBE0  REGIME_ET_ANGLE( 3500 /* t/mn */,  22/* degrés */)
#define POINT_8sur8_COURBE0  REGIME_ET_ANGLE( 4000 /* t/mn */,  24/* degrés */)
//------------ Remplir ici les régimes et angles des 8 points de la courbe 1
#define POINT_1sur8_COURBE1  REGIME_ET_ANGLE(  800 /*
Message par christddel 7/12/2021, 23:59
Euh,... AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 Bravo10
Mais là, je suis perdu, AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 Smiler10
Message par Marcp 8/12/2021, 11:41
christddel a écrit:Euh,... AUTOPSIE ET COMPOSANT DU CDI XT 125 - Page 2 Bravo10
Rassure-toi : tu n'es pas seul. Moi aussi je suis dans le désert, là !
Marcp
Nombre de messages : 271
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Message par Glutch2000 8/12/2021, 20:53
Ouaip, c'est pas évident ces lignes de programmation...
Mais de ce que j'en comprend, c'est que c'est bien foutu coté calculs.
Avance calculée en quelques µs....
Si ça interesse , j'ai les plans et fichiers dispos.
Message par KARAMZINE 8/12/2021, 20:59
Bonsoir à Tous,
Là ça me dépasse complètement …, mais je reste à la disposition de Glutch2000 pour tenter une copie / un clone du CDI d’’origine avec DAHMS ELECTRONIC à STRASBOURG si ça l’intéresse.
Bonne soirée
KARAMZINE
Nombre de messages : 415
Bécanes : XT 600 2KF
XT 125 12V
Message par Glutch2000 9/12/2021, 20:58
Pour cela, il faut identifier tous les composants,
trouver un mec qui s'y connais pour valider le schéma ...graver, souder, tester..€€€€€...scratch
C'est peut-être mieux d'acheter un CDI neuf ... Idea
Pour mon projet CDI programmable, si j'ai un moment, je donnerais ça aux fabricants de CDI alternatifs... drunken
Message par pascalovitch 9/12/2021, 23:15
Re bonjour a vous tous ,ca demande un peu de temps mais je commence a tester tout les composants encore en tension au voltmètre , je vous les communiquerais très bientôt
pascalovitch
Nombre de messages : 11
Bécanes : xt 125 yamaha
Message par KARAMZINE 10/12/2021, 05:48
Re-bonjour,
Ok, merci.
A +
KARAMZINE
XT 125 12V
Message par Glutch2000 10/12/2021, 11:06
Si on arrive à identifier tous les composants, ça doit-être réalisable... Wink
Message par KARAMZINE 10/12/2021, 21:13
Je le pense aussi
KARAMZINE
XT 125 12V
